PIANODILAVOROSCOLLEGA (sperimentale)
Collega le entità 2D con un Piano di Lavoro.
Alias: SCOLLEGAPIANODILAVORO
Esclusione di responsabilità
Piano di Lavoro è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile e potrebbe essere rimossa in futuro. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare o disabilitare le funzionalità sperimentali.
La modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD®.
Metodo
Selezionare lo schizzo (entità 2D) e il Piano di Lavoro desiderato disponibile con lo stesso orientamento spaziale per creare un collegamento. Crea un'associazione tra lo schizzo e il Piano di Lavoro selezionato per mantenere la loro relazione spaziale, consentendo un posizionamento coerente e aggiornamenti dinamici quando i parametri cambiano.
- Nome
- Immettere il nome del Piano di Lavoro.
