Funzioni Sperimentali (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI
La finestra di dialogo Funzioni Sperimentali consente di abilitare o disabilitare le nuove funzioni introdotte come sperimentali.
Nota:
- La Modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'abilitazione della modalità consente di accedere alle funzionalità iniziali e di aiutare il team BricsCAD a definire la direzione di queste funzionalità.
- L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD.
Nota: Premere il pulsante Leggi di più per aprire la relativa pagina di aiuto.
Importante: È possibile riscontrare bug o problemi di prestazioni in BricsCAD quando la Modalità Sperimentale è abilitata. Si invita a segnalarli. Le funzionalità sperimentali potrebbero essere modificate o rimosse dalle versioni future.
Le funzionalità sperimentali disponibili al momento sono:
- Piano di Lavoro
- I piani di lavoro facilitano un orientamento spaziale preciso dallo schizzo-al-modello, consentendo una progettazione precisa e una modellazione accurata ed efficiente di oggetti complessi.
- Conversione del layout incompatibile
- CONVERTLAYOUT converte un layout che contiene viste incompatibili in viste native di BricsCAD. Il layout originale è stato preservato ed è mantenuto pienamente compatibile con altri software DWG. Qualsiasi vista incompatibile nel layout copiato viene sostituita con sostituti modificabili da BricsCAD.
