-XRIF
Attacca e scollega i file DWG.
Alias: -XR
Descrizione
Controlla i file di disegno DWG attaccati al disegno corrente (abbreviazione di riferimento esterno).
- ? per elenco riferimenti esterni
- Elenca i nomi, i percorsi e gli stati degli eventuali disegni associati.
- Attacca
- Apre la finestra di dialogo Seleziona file da allegare per selezionare un file DWG da allegare. L'xrif può essere ricaricato dal pannello Riferimenti e tutti i suoi inserimenti, compresi quelli parametrici, vengono ricostruiti.
- soVrapponi
- Apre la finestra di dialogo Seleziona file da sovrapporre per selezionare un file DWG da sovrapporre.
- Unisci
- Copia il contenuto del disegno associato nel disegno corrente come riferimento di blocco. I riferimenti parametrici esterni vengono convertiti in blocchi parametrici locali.
- STacca
- Rimuove i disegni associati.
- Traiettoria
- Modifica il percorso (unità e cartella) del file DWG di origine, nel caso in cui il percorso originale non punti più al file.
- Ricarica
- Ricarica il disegno associato, dopo che il suo contenuto è stato modificato.
- Scarica
- Nasconde il disegno associato, ma lo mantiene allegato.
