XLINEA
Disegna una linea di costruzione di lunghezza infinita, in entrambe le direzioni, dal punto iniziale.
Icona:
Alias: INFLINE, XL
Metodo
Specificare un punto sulla linea, quindi specificare la direzione della linea di costruzione.
- Punto lungo la linea
- Direzione
- Specificare punto lungo la linea
- Consente di iniziare a creare una xlinea specificando un punto sulla stesa.
- Direzione
- Specifica la direzione dela xlinea dal punto iniziale.Nota: È possibile continuare ad aggiungere xlinee illimitati fino a quando non si preme il tasto Invio per terminare il comando.
- ORizzontale
- Crea una xlinea parallela all'asse x.
- Verticale
- Crea una xlinea parallela all'asse y.
- ANgolo
- Crea una xlinea in base a un angolo specificato.
- Posizione
- ANgolo
- Xlinea
- Riferimento
- Specifica l'angolo in cui posizionare l'xlinea rispetto all'entità selezionata.
- Posizione
- Entità di riferimento
- ANgolo
- Xlinea
- Posizione
- Specifica il punto iniziale dell'xlinea orizzontale, verticale o angolare.
- Bisettrice
- Crea una xlinea che divide in due due linee immaginarie.
- Punto vertice
- Punto iniziale bisettrice angolo
- Punto finale bisettrice angolo
- Impostare punto del vertice
- Specifica un punto in corrispondenza del vertice delle due linee immaginarie.
- Entità
- Consente di selezionare una linea, un arco o un segmento di polilinea da dividere in due.
Quando si seleziona una linea o un segmento di polilinea, il comando disegna la xlinea perpendicolarmente al punto medio del segmento. Quando si seleziona un arco o un poliarco, il comando disegna la xlinea perpendicolarmente al centro e al punto medio dell'arco.
Nota: Questa opzione funziona con le polilinee spline, ma non con le entità spline.
- Perpendicolare al punto medio della linea
- Perpendicolare al punto centrale dell'arco
- Perpendicolare al punto medio dell'arco
- Xlinea
- PArallelo
- Crea una xline parallela a una linea o a un segmento di polilinea.
- Impostare la distanza di offset linee di costruzione parallele
- Specifica la distanza di offset per la xline.
- Seleziona entità per la linea di costruzione parallela
- Consente di selezionare una linea o un segmento di polilinea da cui eseguire l'offset della xlinea.
- Lato per linea di costruzione parallela
- Specifica il lato su cui posizionare la xlinea.
- Segmento di linea
- Distanza di offset
- Xlinea
- attraverso Punto
- Consente di specificare un punto attraverso il quale disegnare la xline.
- attraverso Punto
- Segmento di linea
- Xlinea
