Info Progetto BIM (Finestra di dialogo)
La finestra di dialogo Info Progetto BIM mostra informazioni sulle proprietà, materiali, composizioni, profili e strutture spaziali presenti nel database Centrale e di Progetto. Consente di importare o esportare il database e impostare il database di progetto come incorporato o esterno. Quando si avvia il comando BIMINFOPROGETTO in BricsCAD, le Informazioni di progetto BIM vengono visualizzate in una finestra di dialogo che include alcuni componenti e schede. Il progetto e i database centrali dei modelli BIM possono essere modificati utilizzando questa finestra di dialogo.
- Database di Progetto
- Database Centrale
- Filter (Filtro)
Mostra le informazioni sul progetto BIM.
- Elenco a discesa database di progetto
- Percorso
- Sfoglia
- Properties (Proprietà)
- Statistiche
- Proprietà personalizzate…
- Importa
- Esporta
- Scegliere tra Incorporato o Esterno.
- Percorso
- Visualizza il percorso del database di progetto.
- Sfoglia
- Consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona o crea una libreria Bricsys.
- Regione, Lingua e Unità sono proprietà del progetto BIM.
- Regione
- Compila il campo regione.
- Lingua
- È possibile scegliere una delle opzioni lingua dall'elenco a discesa.
- Unità
- Visualizza il sistema di misurazione utilizzato nel progetto BIM (metrico, imperiale).
- Statistiche
- Mostra la posizione, le proprietà, le strutture spaziali (la quantità di edifici, piani, ecc.) e il contenuto del database di progetto corrente del modello BIM.
- Aggiunge proprietà personalizzate a materiali e composizioni. Apre la finestra di dialogo Modifica Proprietà Personalizzate (vedere l'articolo relativo alla finestra di dialogo Modifica Proprietà Personalizzate).
- Importa
- Importa i file della libreria *.xml o *.csv selezionati per aumentare il database di progetto, ad esempio per aggiungere profili. Apre la finestra di dialogo Seleziona file xml/csv da importare.
- Esporta
- Salva il file della libreria in .xml nella posizione definita. Aprie la finestra di dialogo Seleziona il percorso in cui salvare il file xml.
Database Centrale
- Percorso
- Sfoglia
- Imposta come predefinito
- Statistiche
- Proprietà Personalizzate…
- Importa
- Esporta
- Percorso
- Visualizza il percorso del database centrale.
- Sfoglia
- Regione, Lingua e Unità sono proprietà del progetto.
- Regione
- Lingua
- Unità
Questa opzione consente di impostare il database selezionato come database predefinito di libreria per i progetti successivi.
Nota: E' possibile modificare le impostazioni predefinite del database della libreria nella finestra di dialogo Impostazioni sotto .
- Statistiche
- Mostra la posizione, le proprietà, le strutture spaziali (la quantità di edifici, piani, ecc.), il contenuto del database centrale e di progetto del modello BIM.
- Aggiunge proprietà personalizzate a materiali e composizioni. Apre la finestra di dialogo Modifica Proprietà Personalizzate.
- Importa
- Importa i file della libreria .xml selezionati. Apre la finestra di dialogo Seleziona file xml/csv da importare.
- Esporta
Filter (Filtro)
Selezionare le etichette che si desidera utilizzare nel filtro.
