BIMPROFILO
Apre la finestra di dialogo Profili.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Profili, per creare e modificare i profili BIM.
- Filtri
- Strumenti
- Nel progetto
- Nel database centrale
- Campi personalizzati
- Forma preselezionata
- Scegli il profilo nel modello
- Imposta offset profilo
- Proprietà del profilo
Filtri
Permette di filtrare l'elenco dei profili per tipo, standard, forma o nome.
- Tipo: Le opzioni sono Tutti, HVAC, Tubazioni o Acciaio Strutturale. Le opzioni Elettrico, Generico e Calcestruzzo Armato diventano disponibili per il filtroo se vengono creati nuovi profili con questi tipi.
- Standard: Le opzioni Localizzate Standard sono Tutti, AISC (American Institute of Steel Construction), AS (Australian Steel), BS (British Steel), CNS (Chinese National Standard), EURO (European Standard Steel profiles), GOST (Russian Steel Standard), HVAC, JIS (Japanese Industrial Standards), Tubo, SAISC (Southern African Institute of Steel Construction) e STO ASChM (Russian Steel Standard). L'opzione definito dall'utente diventa disponibile per il filtro se vengono creati nuovi profili.
- Forma: le opzioni sono Tutti, Cerchio, Tubolare Vuoto, FormaPersonalizzata, Forma a I, Forma a L, Rettangolo, Scatolare Vuoto, Forma a T e Forma a U. A seconda dello standard selezionato, alcune opzioni di forma non sono disponibili. Le opzioni Forma I Asimmetrica, RotariaGruFormaA, RotariaGruFormaF, Ellisse, Rettangolo Arrotondato, Trapezo, Forma a Z diventano disponibili per il filtro se vengono creati nuovi profili con queste forme.
- Nome: filtra i profili in base a una stringa di caratteri selezionata.
- Profilo: seleziona una stringa di caratteri. Vengono elencati solo i profili che contengono la stringa selezionata.
Strumenti
- Salva Profilo: salva il profilo modificato.
- Nuovo Profilo: crea un nuovo profilo.
- Elimina Profilo: elimina il profilo selezionato.
- Informazioni sul Progetto e sulla Pibreria: apre la finestra di dialogo Info Progetto BIM. Premere il pulsante Importa per importare altri profili, nel database del progetto (.bsyslib), utilizzando file xml/csv.
Nel progetto
Elenca i profili disponibili utilizzati nel progetto corrente in relazione ai filtri di cui sopra.
Nel Database Centrale
Elenca i profili disponibili rispetto ai filtri di cui sopra.
Elenca le caratteristiche del profilo selezionato o, in caso di creazione di un nuovo profilo, imposta il tipo, lo standard e il nome per quest'ultimo.
Selezionare una forma dall'elenco a discesa.
Selezionare un'entità 2D chiusa o le entità di contorno di un'area chiusa.
Impostare l'offset del profilo.
Mostra le proprietà del profilo selezionato o imposta le proprietà di un nuovo profilo.
