Info Progetto BIM (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
- BIMINFOPROGETTO
- Pannello Composizioni BIM
La finestra di dialogo Info Progetto BIM mostra informazioni sulle proprietà, materiali, composizioni e profili presenti nei database Centrale e di Progetto. Consente di importare o esportare il database e impostare il database di progetto come incorporato o esterno. I database di Progetto e Centrale dei modelli BIM possono essere modificati usando questa finestra di dialogo.
Scheda Database di Progetto
Mostra le informazioni sul progetto BIM.
- Elenco a discesa database di progetto
- Percorso
- Sfoglia
- Proprietà
- Statistiche
- Proprietà personalizzate…
- Importa
- Esporta
- Scegliere tra Incorporato o Esterno.
- Percorso
- Visualizza il percorso del database di progetto.
- Sfoglia
- Consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona o crea una libreria Bricsys.
- Proprietà
- Mostra le proprietà del progetto BIM.
- Regione
- Compila il campo regione.
- Lingua
- È possibile scegliere una delle opzioni lingua dall'elenco a discesa.
- Unità
- Visualizza il sistema di misurazione utilizzato nel progetto BIM (metrico, imperiale).
- Statistiche
- Mostra la posizione, le proprietà, le strutture spaziali (numero di edifici, piani, ecc.) e il contenuto del database di progetto corrente del modello BIM (materiali, composizioni, profili).
- Aggiunge proprietà personalizzate a materiali e composizioni. Apre la finestra di dialogo Modifica Proprietà Personalizzate (vedere l'articolo relativo alla finestra di dialogo Modifica Proprietà Personalizzate).
- Importa
- Importa i file XML o CSV selezionati per ingrandire il database, ad esempio per aggiungere materiali, composizioni o profili. Apre la finestra di dialogo Seleziona file xml/csv da importare.
- Esporta
- Salva il file della libreria in XML nella posizione definita. Consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona il percorso in cui salvare il file xml.
Scheda Database Centrale
- Percorso
- Sfoglia
- Proprietà
- Imposta come predefinito
- Statistiche
- Proprietà Personalizzate…
- Importa
- Esporta
- Percorso
- Visualizza il percorso del database centrale.
- Sfoglia
- Proprietà
- Regione
- Lingua
- Unità
Questa opzione permette di impostare il database selezionato come database predefinito della libreria per i progetti successivi.
Nota: È possibile modificare le impostazioni predefinite del database della libreria (variabili di sistema DEFAULTBSYSLIBMETRIC e DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL) nella finestra di dialogo Impostazioni sotto .
- Statistiche
- Importa
- Esporta
Scheda Filtro
Selezionare le etichette che si desidera utilizzare nel filtro.
