Info Progetto BIM (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
  • BIMINFOPROGETTO
  • Pannello Composizioni BIM
La finestra di dialogo Info Progetto BIM mostra informazioni sulle proprietà, materiali, composizioni e profili presenti nei database Centrale e di Progetto. Consente di importare o esportare il database e impostare il database di progetto come incorporato o esterno. I database di Progetto e Centrale dei modelli BIM possono essere modificati usando questa finestra di dialogo.
Scheda Database di Progetto
Mostra le informazioni sul progetto BIM.
  1. Elenco a discesa database di progetto
  2. Percorso
  3. Sfoglia
  4. Proprietà
  5. Statistiche
  6. Proprietà personalizzate…
  7. Importa
  8. Esporta
Scegliere tra Incorporato o Esterno.
Incorporato
Salva il database di progetto nel file di disegno.
Esterno
Salva il database di progetto in un file di database BIM (.bsyslib).
Nota: Il database esterno mantiene indipendente il database dal disegno corrente. Questo è particolarmente utile se si desidera condividere il database tra più modelli, per esempio quando un modello è costituito da diversi disegni Xrif.
Quando si passa da Esterno a Incorporato, il contenuto del database esterno viene copiato nel database di progetto incorporato.
Percorso
Visualizza il percorso del database di progetto.
Sfoglia
Consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona o crea una libreria Bricsys.
Proprietà
Mostra le proprietà del progetto BIM.
Regione
Compila il campo regione.
Lingua
È possibile scegliere una delle opzioni lingua dall'elenco a discesa.
Unità
Visualizza il sistema di misurazione utilizzato nel progetto BIM (metrico, imperiale).
Statistiche
Mostra la posizione, le proprietà, le strutture spaziali (numero di edifici, piani, ecc.) e il contenuto del database di progetto corrente del modello BIM (materiali, composizioni, profili).
Aggiunge proprietà personalizzate a materiali e composizioni. Apre la finestra di dialogo Modifica Proprietà Personalizzate (vedere l'articolo relativo alla finestra di dialogo Modifica Proprietà Personalizzate).
Importa
Importa i file XML o CSV selezionati per ingrandire il database, ad esempio per aggiungere materiali, composizioni o profili. Apre la finestra di dialogo Seleziona file xml/csv da importare.
Esporta
Salva il file della libreria in XML nella posizione definita. Consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona il percorso in cui salvare il file xml.
Scheda Database Centrale
  1. Percorso
  2. Sfoglia
  3. Proprietà
  4. Imposta come predefinito
  5. Statistiche
  6. Proprietà Personalizzate…
  7. Importa
  8. Esporta
Percorso
Visualizza il percorso del database centrale.
Sfoglia
Proprietà
Regione
Lingua
Unità
Questa opzione permette di impostare il database selezionato come database predefinito della libreria per i progetti successivi.
Nota: È possibile modificare le impostazioni predefinite del database della libreria (variabili di sistema DEFAULTBSYSLIBMETRIC e DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL) nella finestra di dialogo Impostazioni in Opzioni Programma > Sistema.
Statistiche
Importa
Esporta
Scheda Filtro
Selezionare le etichette che si desidera utilizzare nel filtro.
