Proprietà BIM (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando BIMPROPRIETA
La finestra di dialogo Proprietà BIM consente di creare, modificare ed eliminare le definizioni delle proprietà e di organizzare le proprietà nei gruppi di proprietà.
- Spazionome:
- Aggiungi Imposta
- Aggiungi Proprietà
- Aggiungi Valore
- Su
- Giù
- Rimuovi
- Filter (Filtro)
- Properties (Proprietà)
- Albero delle Proprietà
- Importa
- Esporta
- Visibilità
Spazionome:
Per impostazione predefinita, sono disponibili i seguenti spazionome:
- Utente: consente di creare proprietà definite dall'utente.
- IFC: mostra le proprietà IFC2x3 e IFC4 unite in un unico spazionome.Nota:
- Le differenze tra i due schemi saranno gestite in background durante l'Importazione o l'Esportazione IFC.
- Gli attributi statici dello spazionome BIM sono contrassegnati come deprecati per non essere utilizzati al posto di quelli dinamici.
- Quantità: mostra le proprietà delle quantità. È in sola lettura.
È anche possibile importare spazi dei nomi utilizzando il pulsante Importa.
- Sistema di Classificazione: consente di organizzare i modelli BIM con codici di classificazione standard utilizzati nel settore delle costruzioni.
Aggiungi Imposta
Crea un nuovo gruppo di proprietà.
Aggiungi Proprietà
Aggiunge una nuova proprietà all'assieme di proprietà attualmente selezionato.
Aggiungi Valore
Crea una nuova definizione di valore.
Su
Sposta verso l'alto la proprietà o il valore selezionato.
Giù
Sposta verso il basso la proprietà o il valore selezionato.
Rimuovi
Rimuove il gruppo di proprietà, la definizione di valore della proprietà o lo spazionome selezionato.
Filter (Filtro)
Visualizza solo le proprietà di cui l'Id e l'etichetta contengono la stringa di ricerca digitata. I risultati nella struttura delle proprietà vengono filtrati durante la digitazione.
Visualizza le proprietà dei gruppi di proprietà selezionati, le definizioni delle proprietà e le definizioni dei valori.
Visualizza i gruppi di proprietà, le definizioni delle proprietà e le definizioni dei valori.
Importa
Importa le definizioni delle proprietà in base alle definizioni dello schema XML o IDS-XML. Apre la finestra di dialogo Selezionare il file XML da importare, in cui è possibile scegliere il file da importare, sia esso XML o IDS.
È stato creato un file XSD (XML Schema Definition) per generare file XML per le proprietà BIM. Il file è accessibile qui.
La definizione della proprietà IDS-XML contiene le proprietà IFC (definite da buildingSMART®), le proprietà personalizzate e gli attributi IFC. Viene creato uno spazionome IDS. Quando nel file IDS sono presenti proprietà che non fanno parte delle proprietà IFC Pset, verranno aggiunte come nuova definizione di proprietà allo spazionome IDS.
- Quando viene importato un file IDS, la variabile di sistema SHOWIDSPROPERTIESONLY viene impostata automaticamente su ON. In questo modo si attiva l'opzione Proprietà IDS nella finestra di dialogo Visibilità.
- Quando la variabile di sistema SHOWIDSPROPERTIESONLY è impostata su ON, vengono visualizzate solo le proprietà personalizzate, aggiunte allo spazio dei nomi IDS, nonché le proprietà IFC nello spazionome IFC che facevano parte del file IDS nel pannello Proprietà (nascondendo tutte le proprietà IFC che non sono specificate nel file IDS importato).
Esporta
- Esporta tutte le proprietà dello spazionome attivo (OFF).
- Esporta solo il file IFC spazionome attivo e le proprietà personalizzate menzionate nel file IDS importato (ON).
Questo file può quindi essere importato in altri disegni.
Visibilità
Consente di attivare e disattivare la visibilità dello Spazionome IFC e dei Insiemi di attributi, della Quantità e delle Proprietà IDS.
