Editor Piano Tipo BIM (finestra di dialogo)
La finestra di dialogo Editor Piano Tipo BIM consente di modificare i Piani Tipo già esistenti.
Aprire la finestra di dialogo Editor Piano Tipo BIM:
  • facendo doppio clic su un Piano Tipo elencato nella scheda File del pannello BIM Navigatore Progetto.
  • cliccando su un Piano Tipo elencato nella finestra di dialogo Piani Tipo BIM.
  1. Nome Piano Tipo
  2. Modifiche locale del disegno
  3. Sovrascrizioni etichette
  4. Impostazioni generali
Nome Piano Tipo
Specifica il nome del Piano Tipo selezionato da modificare. È possibile cliccare sul nome del Piano Tipo selezionato per rinominarlo, quindi premere Invio.
  1. Aggiungi una nuova modifica locale
  2. Elenco delle modifiche locali del disegno
  3. Filter (Filtro)
  4. Aggiungi un nuovo filtro
  5. Personalizzazione risultato della sezione
  6. Personalizzazione dell'asse
  7. Personalizzazione dei simboli
  8. Personalizzazione strato
Aggiunge un nuovo elemento di modifica locale all'elenco che funziona come filtro di entità dall'alto verso il basso. Quando un'entità soddisfa un criterio dell'elenco, il resto delle modifiche locali non viene più controllato.
Nota: Poiché l'ordine dell'elenco è importante, è meglio iniziare con le linee di filtro più specifiche di e poi aggiungere linee di filtro più ampie. Ad esempio, si può lasciare l'ultima riga del filtro così generica da comprendere tutti gli altri elementi, non specificando alcuna espressione di filtro in essa.
Mostra l'elenco gerarchicamente organizzato delle modifiche locali del disegno. È possibile riorganizzare la posizione di una modifica locale nell'elenco trascinandolo nella posizione desiderata.
Filter (Filtro)
Consente di modificare le regole di filtro per le sostituzioni dei disegni aggiungendo uno o più filtri di parametro dall'elenco a discesa. È possibile aggiungere righe di filtro per filtrare in base a più combinazioni di parametri. Queste righe vengono separate utilizzando l'operazione logica "OR". Le righe possono essere copiate cliccando sul simbolo di copia o cancellate cliccando sul simbolo di cancellazione.
Nota: Le proprietà definite dall'utente possono essere usate come filtro nei Piani Tipo solo quando il progetto BIM utilizza un database di progetto memorizzato come file BSYSLIB esterno. Per ulteriori informazioni sui database Progetto e Centrale, consultare gli articoli Struttura dati BIM e Info Progetto BIM.
Aggiungi una nuova riga di filtro
Cliccare sul pulsante + Oppure per aggiungere una nuova riga di filtro.
Permette di personalizzare il risultato delle linee di ciascun elemento elaborato dall'algoritmo di generazione delle sezioni.
Cliccare sul pulsante del menu contestuale per aprire le opzioni del menu:
Aggiungi personalizzazione
Cliccare sulla freccia accanto a Aggiungi personalizzazione per aprire l'elenco a discesa con i tipi di personalizzazione: Sfondo, Contorno intersezione, Riempimento intersezione, Riempimento elevazione, Linee nascoste, Geometria di ritaglio. Cliccare su un tipo per aggiungerlo a Personalizzazione risultato della sezione in modo da poter personalizzare la visibilità, il colore, il tipo, il peso e la scala della linea.
Modifica locale tratteggio
Consente di specificare gli aspetti del tratteggio dell'entità (sezione e elevazione), evitando di utilizzare i modelli di tratteggio predefiniti già definiti nella libreria Materiali Fisici. Se selezionate, appaiono le opzioni Tratteggio di sezione e Tratteggio di elevazione per la Personalizzazione risultato della sezione. Cliccare sui modelli di tratteggio per aprire la finestra di dialogo Editor Modello Materiale che consente di modificare ulteriormente i tratteggi.
Nota: Quando si crea un nuovo Materiale Fisico nella scheda Nel progetto come parte del modello Piano Tipo, le configurazioni desiderate sono indipendenti dal progetto di disegno e memorizzate nel modello. È possibile applicare questo modello in un secondo momento ad altri modelli di progetto come desiderato.
Applica per strati
È inoltre possibile verificare che la personalizzazione si applichi agli strati all'interno della composizione dell'entità, se opportuno, selezionando l'opzione Applica per strati.
Determina l'aspetto del centro di entità planari o lineari. Le linee centrali risultanti, ad esempio dal taglio del piano centrale di un muro in una pianta, possono essere personalizzate.
Nota: Non esiste un'impostazione predefinita per regolare la visibilità di questi elementi assiali e in genere non vengono visualizzati nei risultati delle sezioni.
Scegli file esterno...
Apre Imposta sorgente di simboli esterni. in cui è possibile selezionare un disegno di simbolo esterno in formato DWG. Ciò consente di applicare una personalizzazione del simbolo salvato a layer specifici all'interno della sorgente di simboli esterna.
Crea nuovo file esterno...
Apre Impostare la sorgente di simboli esterni. in cui è possibile salvare un disegno di simboli esterni in formato DWG. Consente di creare un nuovo simbolo disegnato su un modello di simbolo predefinito.
Aggiunge una nuova riga di personalizzazione dei simboli. Ciò consente di filtrare i nomi dei livelli che contengono simboli e di modificare l'aspetto delle linee di tali livelli.
Può essere utilizzato per mostrare solo un certo tipo di strati in una vista in pianta. Un esempio semplice è la visibilità dei soli strati strutturali in una pianta strutturale. Cliccare sul pulsante del menu contestuale per aprire le opzioni del menu.
Aggiungere personalizzazione dello strato.
Consente di filtrare gli strati delle entità aggiungendo uno o più filtri di parametri dall'elenco a discesa. Una categorizzazione principale per la personalizzazione degli strati è predefinita come Funzione struttura e Nessuna funzione struttura. È possibile aggiungere righe di filtro per filtrare in base a più combinazioni di parametri.
Per ogni combinazione di filtri è possibile definire le personalizzazioni degli strati.
Le sovrascrizioni delle etichette consentono di definire la visualizzazione di entità contenenti etichette specifiche. Nella scheda Sovrascrizioni etichette è possibile specificare le preferenze.
Nota: Quando non esiste un'etichetta definita per un oggetto nel Piani Tipo, le regole impostate in _TagTypeToStyle.xml vengono utilizzate come regole di riserva.
  2. Elenco etichette sovrascritte
  3. Filter (Filtro)
  4. Aggiungi una nuova riga di filtro
  5. Etichette
  6. Aggiungi etichetta
Crea un nuovo elemento di sostituzione dell'etichetta nell'elenco. Per impostazione predefinita, il modello è denominato Nuova modifica locale con il testo evidenziato. Il titolo evidenziato può essere modificato inserendo un nome personalizzato e premendo Invio per salvare e applicare.
Nota: Le sovrascritture create possono essere copiate cliccando sull'icona di copia o cancellate cliccando sull'icona di cancellazione all'indirizzo. Per rinominare l'override, doppio clic sul suo nome.
Mostra l'elenco gerarchicamente organizzato delle modifiche locali dell'etichetta. È possibile riorganizzare la posizione di una modifica locale nell'elenco trascinandolo nella posizione desiderata.
Filter (Filtro)
Consente di modificare le regole di filtro per la sostituzione dell'etichetta. È simile alla modifica delle regole di filtro per le sovrascritture di disegno descritte in precedenza.
Etichette
Consente di aggiungere e modificare le personalizzazioni del'etichetta. È inoltre possibile eliminare le personalizzazioni dell'etichetta. Aggiungendo le personalizzazioni per i diversi tipi di entità, è possibile definire stili personalizzati che includano diverse caratteristiche:
Stile
Consente di selezionare lo stile dell'etichetta.
Posizione auto
Specifica se il posizionamento dell'etichetta deve essere definito automaticamente o meno.
Rotazione Auto
Specifica se la rotazione dell'etichetta deve essere definita automaticamente o meno.
Offset
Specifica se l'etichetta deve essere posizionata con o senza offset e il valore numerico dell'offset.
Aggiungi etichetta
Consente di aggiungere una nuova personalizzazione dell'etichetta.
  1. Generazione dell'immagine di sfondo
  2. Scale
Risultato della sezione
Consente di controllare la visualizzazione dei risultati della sezione selezionando un'opzione dal menu a discesa:
  • Disegno lineare: il risultato della sezione viene visualizzato come un disegno a linee.
  • Disegno lineare + immagine raster: il risultato della sezione viene visualizzato come un disegno a linee a cui viene aggiunta un'immagine raster di sfondo.
  • Immagine raster: il risultato della sezione viene visualizzato come immagine raster.
Stile Visualizzazione
Consente di scegliere uno stile di visualizzazione dal menu a discesa.
Risoluzione immagine
Imposta la risoluzione DPI dell'immagine da generare.
Nota: Le impostazioni Stili di visualizzazione e Risoluzione immagine sono disponibili solo per i tipi di visualizzazione dei risultati delle sezioni Disegno lineare + immagine raster e Immagine raster.
Sole
Consente di attivare On e Off le impostazioni del sole per l'immagine di sfondo. Quando si seleziona On, sono disponibili le seguenti impostazioni:
  • Fattore di intensità: specifica l'intensità o la luminosità del sole; più alto è il numero, più luminosa è la luce.
  • Data &Ora: modifica la data per mostrare il sole in un periodo diverso dell'anno. Modificare l'ora per mostrare il sole in un momento diverso della giornata. È inoltre possibile Attivare/Disattivare l'effetto dell'ora legale.
  • Tipo ombra: consente di selezionare un'opzione dal menu a discesa.
    • Morbido (area): visualizza ombre realistiche con bordi più morbidi basate su sorgenti luminose estese, in base alla proprietà Morbidezza.
    • Nitido: visualizza le ombre con bordi netti.
  • Morbidezza delle ombre: determina la dimensione di campionamento delle ombre. I numeri più grandi sono più precisi, ma richiedono più tempo per il rendering.
Prospettiva
Consente di attivare la modalità prospettiva per l'immagine di sfondo:
  • Distanza focale: imposta la lunghezza della lente prospettica.
Scale
Risultato della sezione delle scale 2D
Permette di controllare la generazione di rappresentazioni 2D di entità scala BIM durante la generazione di una sezione:
  • Simbolico: è usata una rappresentazione 2D simbolica per la generazione di sezioni di scale BIM.
  • Geometrico: è usata una rappresentazione 2D simbolica per la generazione di sezioni di scale BIM.
Nota: Questa impostazione sostituisce la variabile di sistema AUTOMATICSTAIRSECTIONBEHAVIOR.
Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo della sezione Riferimento Comandi BIMGENERASCALA2D.
