Converti Blocco (Finestra di dialogo)
La finestra di dialogo Converti Blocco consente di selezionare i Blocchi Dinamici AutoCAD® nel disegno corrente da convertire in Blocchi Prametrici BricsCAD.
Nota: Questa funzione è in modalità Beta / Sperimentale. Alcuni blocchi dinamici non possono essere ricostruiti correttamente come blocchi parametrici.
  1. Elenco dei blocchi
  2. Anteprima
  3. Dettagli per
  4. Opzioni di risultato
  5. Suffisso nome del blocco
Elenco dei blocchi
Qui sono elencati tutti i Blocchi Dinamici AutoCAD® presenti nel disegno corrente. Selezionare individualmente i blocchi che si desidera convertire in Blocchi Parametrici BricsCAD o selezionarli tutti spuntando l'opzione Seleziona tutti.
Nota: I blocchi che non possono essere convertiti o che possono essere convertiti parzialmente sono contrassegnati rispettivamente da un segnale di avvertimento rosso o giallo.
Anteprima
Visualizza un'anteprima del blocco attualmente selezionato nell'elenco.
Dettagli per
Mostra informazioni sulla possibilità di convertire o meno il blocco selezionato. Se il blocco non può essere convertito, vengono elencate le funzioni non supportate.
Alcuni blocchi possono essere convertiti con una parziale perdita di informazioni. In questo caso, i messaggi di avvertimento vengono visualizzati nella sezione dettagli.
Converti i blocchi in questo file
Converte i blocchi dinamici in blocchi parametrici all'interno del file corrente.
Sostituire i riferimenti di blocco
Se selezionata, tutti i riferimenti di blocchi dinamici selezionati saranno sostituiti con riferimenti di blocchi parametrici. Tutti i valori dei parametri saranno conservati.
Nota: Questa opzione è disponibile solo se l'opzione Esporta i blocchi in singoli file nella cartella non è selezionata.
Selezionare questa casella per esportare i blocchi convertiti nella cartella specificata. L'esportazione dei blocchi nella cartella predefinita C:\ProgramData\Bricsys\Components rende i blocchi accessibili attraverso il pannello Libreria. Cliccare sul pulsante Sfoglia... che apre il pulsante Selezionare una cartella per salvare i blocchi esportati per specificare una cartella diversa.
Consente di modificare il suffisso predefinito del nome del blocco. Viene ricordato l'ultimo nome utilizzato per il suffisso.
