STIRAPARAMETRICO
Definisce un parametro che deve essere utilizzato da un'operazione di stiramento su alcune entità di un blocco parametrico.
Icona:
Alias: STIP
Metodo
Consente di stirare le entità in un blocco. L'aspetto del blocco può essere controllato modificando il valore del parametro associato all'operazione di stiratura.
L'obiettivo di questa operazione di stiramento parametrico è quello di semplificare lo stiramento delle entità nel blocco. Di solito, lo stesso comportamento potrebbe essere ottenuto con parametri e vincoli, ma ci vorrebbe più tempo e impegno per ottenere lo stesso comportamento.
Il comando STIRAPARAMETRICO può essere avviato dalla barra dei comandi digitando STIRAPARAMETRICO.
Un altro modo per avviare questo comando è dalla barra multifunzione nell'area di lavoro Disegno. Passare alla scheda e cliccare sul pulsante dello strumento Stira.
Per ulteriori informazioni sull'uso del comando STIRAPARAMETRICO, vedi l'articolo Blocchi parametrici 2D.
- Punto base di spostamento:
- Consente di selezionare un punto di posizione per l'origine del vettore di stiratura.
- Secondo punto di spostamento
Consente di selezionare un punto di posizione per la testa del vettore di stiratura.
- Realizzare un riquadro di stiramento: scegliere il primo punto del rettangolo
- Consente di selezionare il primo angolo del riquadro di stiramento.
- Angolo opposto
- Consente di selezionare il secondo angolo del riquadro di stiramento.
- Poligonale
Consente di immettere una serie di punti che imposteranno un poligono di stiramento.
Note: I vertici all'interno del contorno di selezione (rettangolo o poligono) verranno spostati in base al vettore di stiramento.
- Selezionare/deselezionare le entità che possono essere interessate dall'operazione
Consente di modificare la selezione delle entità interessate dall'operazione di stiramento. Verranno evidenziate tutte le entità selezionate.
Per impostazione predefinita, vengono selezionate tutte le entità che hanno punti di stiramento all'interno del riquadro di stiramento.
- Cambiamento del comportamento collegato
- Consente di decidere se le entità seguiranno i punti di definizione dell'operazione quando vengono regolate da altre operazioni.
- Immettere il nome per il parametro dell'azione
Consente di assegnare un nome al parametro di stiramento. Il nome di default è Stira.
Le entità del blocco selezionate per lo stiramento verranno regolate in base al nuovo valore del parametro di stiramento.
