Calcola i Volumi delle Sezioni (finestra di dialogo)
Si apre tramite il comando CALCOLAVOLUMIDISEZIONE
La finestra di dialogo Calcola i Volumi delle Sezioni consente di definire gli elementi inclusi nel calcolo del volume delle sezioni.
Gruppo di linee di sezione
Visualizza il gruppo di linee di sezione.
Lista materiali
Consente di selezionare quale lista materiali utilizzare.
Metodo di calcolo del volume
Consente di selezionare il metodo di calcolo dall'elenco a discesa.
Superficie Finale Media
Calcola il volume con la formula:
Dove:
  • V = volume tra le due sezioni;
  • A1 = area della prima sezione;
  • A2 = area della seconda sezione;
  • L = distanza tra le sezioni.
Prismoidale
Materiali movimentazione terra
Elenca i materiali di movimentazione terra definiti.
I materiali di movimento terra vengono calcolati tra due o più superfici (ad esempio, scavo, riporto, rimozione dello strato superficiale del suolo, ecc.), che è possibile definire sul lato destro selezionando il pulsante Aggiungi definizione.
Per definire i materiali di movimentazione terra, specificare almeno due superfici e indicare quale è la linea inferiore e quale la linea superiore, così da poter calcolare il volume tra le due.
In casi più complessi, possono essere utilizzate più superfici e possono essere necessarie più definizioni per descrivere accuratamente il materiale desiderato.
Pulsante Crea nuovo
Consente di aggiungere un nuovo nome ai materiali di movimentazione terra.
Per il materiale di movimentazione terra selezionato è possibile assegnare una definizione.
Pulsante Aggiungi definizione
Consente di aggiungere una nuova definizione per il calcolo. Una definizione deve contenere le superfici e la relativa condizione.
Per la definizione selezionata sul lato destro sono disponibili i pulsanti per aggiungere ed eliminare.
Pulsante Aggiungi
Aggiungi una superficie per la definizione. Apre la finestra di dialogo Seleziona Superficie per selezionare una superficie esistente dall'elenco a discesa oppure selezionandola nell'area di disegno.
Condizione
Consente di assegnare una condizione per la superficie dall'elenco a discesa, Sopra o Sotto.
Pulsante Elimina
Elimina la definizione.
Impostazioni
Consente di impostare le caratteristiche del Materiale movimentazione.
Tipo quantità
Determina se il materiale è incluso nel gruppo di scavo o di riporto nella tabella del volume totale, che può essere inserita nel disegno utilizzando il comando TABELLAVOLUMIMATERIALE.
Fattore di aggiustamento
Definisce quanto il materiale si espande durante lo scavo e si comprime durante la posa.
Stile materiale
Determina come il materiale viene visualizzato nella vista di sezione. È possibile selezionare uno stile di materiale predefinito dall'elenco a discesa oppure cliccare sul pulsante Sfoglia () per aprire la finestra di dialogo Seleziona Stile , dove è possibile modificare lo stile attuale o crearne uno nuovo copiando uno stile esistente.
Il pulsante Modifica stile... apre la finestra di dialogo Stile Forma.
Materiali strutturali
I materiali sono definiti da oggetti 3D, come Solidi 3D o mesh chiuse (ad esempio, strati di una struttura stradale o ferroviaria, muro di contenimento, cordolo, ecc.). Per definire un materiale strutturale, selezionare un solido 3D o una mesh. È possibile selezionare uno o più oggetti. Ogni materiale ha uno stile definito, che determina come viene visualizzato nella vista di sezione.
Pulsante Crea nuovo
Consente di aggiungere un nuovo nome di materiale strutturale.
Per il materiale strutturale selezionato è possibile assegnare una sorgente.
Pulsante Aggiungi sorgente
Consente di aggiungere una sorgente per il materiale strutturale.
Pulsante Elimina
Cancella la fonte.
Pulsante Inserisci tabella volumi
Apre la finestra di dialogo Crea Tabella volumi materiale.
