Modifica il gruppo di codici del comando Mappatura automatica (finestra di dialogo)
Si apre tramite: pannello di Esplora Civile > scheda Impostazioni > sezione Punti Civili > campo Gruppo Codici dei Comandi di Mappatura Automatica opzione del menu contestuale > Crea
La finestra di dialogo Modifica Gruppo di Mappatura Automatica consente di definire il gruppo di codici di mappatura utilizzato durante la creazione automatica di stringhe (tracciato).
Impostazioni
Consente di impostare il nome del gruppo di codici del comando.
Nome
Visualizza il nome del gruppo di codici del comando di mappatura automatica.
Codici speciali
Consente di stabilire codici speciali per interpretare le istruzioni di rilievo, come inizio, fine o linee curve.
Inizio tracciato
Consente di impostare il codice che indica che un tracciato inizia nel punto attuale.
Fine tracciato
Consente di impostare il codice che indica che un tracciato termina nel punto corrente.
Inizio curva
Consente di impostare il codice che indica che una curva (arco) inizia nel punto corrente.
Nota: Quando viene rilevato un punto con il codice speciale Inizio Curva e non è presente alcun codice Fine Curva, la curva è definita dai successivi tre punti:
  1. Il punto di Inizio Curva è il punto di partenza dell'arco.
  2. Il punto successivo è un punto intermedio sull'arco.
  3. Il punto successivo è la fine dell'arco.
Dopo la creazione dell'arco, il resto dei tracciati continua come segmenti rettilinei.
Fine curva
Consente di impostare il codice che indica che una curva (arco) termina nel punto corrente.
Nota: Quando viene rilevato un punto con il codice speciale Inizio Curva, viene considerato come il punto di partenza dell'arco. Tutti i punti successivi fino al punto segnato con il codice speciale Fine curva vengono utilizzati per generare un arco di adattamento ottimale.
Chiudi curva
Consente di impostare il codice che chiude il tracciato creando un segmento di linea dal punto corrente al punto di partenza.
Offset orizzontale
Consente di impostare il codice che indica un offset orizzontale relativo per creare un tracciato parallelo che parte dal punto attuale. Inserire il valore dell'offset subito dopo il codice, senza spazio tra il codice e il valore.
Offset verticale
Consente di impostare il codice che indica un offset verticale relativo per creare un tracciato parallelo a partire dal punto attuale. Inserire il valore dell'offset subito dopo il codice, senza spazio tra il codice e il valore.
Offset di arresto
Consente di impostare il codice che arresta tutti gli offset.
Richiama punto
Consente di impostare il codice usato per richiamare un punto civile specificando il suo numero di punto immediatamente dopo il codice. Il tracciato viene poi generato generando una linea dal punto che contiene il codice RPN fino al punto di riferimento.
Rettangolo
Consente di impostare il codice che crea automaticamente un'entità rettangolare.
Esistono due metodi per usare Rettangolo:
  1. RECT con valore di offset: Se un numero segue "RECT" (ad esempio, "RECT8"), si crea un rettangolo estendendo 8 unità a destra dagli ultimi due punti e terminando nel punto contenente il codice "RECT". Utilizzare un valore negativo per posizionare il rettangolo sul lato sinistro (ad esempio, "RECT-2.5").
  2. RECT senza valore di offset: Se nessun numero segue "RECT", la polilinea viene automaticamente chiusa proiettando linee perpendicolari dal primo punto della polilinea e dal punto corrente. Un nuovo punto viene quindi creato all'incrocio di queste due linee. Questo metodo richiede almeno tre punti definiti.
