Modifica il gruppo di codici del comando Mappatura automatica (finestra di dialogo)
Si apre tramite: pannello di Esplora Civile > scheda Impostazioni > sezione Punti Civili > campo Gruppo Codici dei Comandi di Mappatura Automatica opzione del menu contestuale > Crea
La finestra di dialogo Modifica Gruppo di Mappatura Automatica consente di definire il gruppo di codici di mappatura utilizzato durante la creazione automatica di stringhe (tracciato).
Impostazioni
Consente di impostare il nome del gruppo di codici del comando.
- Nome
- Visualizza il nome del gruppo di codici del comando di mappatura automatica.
Codici speciali
Consente di stabilire codici speciali per interpretare le istruzioni di rilievo, come inizio, fine o linee curve.
- Inizio tracciato
- Consente di impostare il codice che indica che un tracciato inizia nel punto attuale.
- Fine tracciato
- Consente di impostare il codice che indica che un tracciato termina nel punto corrente.
- Inizio curva
- Consente di impostare il codice che indica che una curva (arco) inizia nel punto corrente.
- Fine curva
- Consente di impostare il codice che indica che una curva (arco) termina nel punto corrente.
- Chiudi curva
- Consente di impostare il codice che chiude il tracciato creando un segmento di linea dal punto corrente al punto di partenza.
- Offset orizzontale
- Consente di impostare il codice che indica un offset orizzontale relativo per creare un tracciato parallelo che parte dal punto attuale. Inserire il valore dell'offset subito dopo il codice, senza spazio tra il codice e il valore.
- Offset verticale
- Consente di impostare il codice che indica un offset verticale relativo per creare un tracciato parallelo a partire dal punto attuale. Inserire il valore dell'offset subito dopo il codice, senza spazio tra il codice e il valore.
- Offset di arresto
- Consente di impostare il codice che arresta tutti gli offset.
- Richiama punto
- Consente di impostare il codice usato per richiamare un punto civile specificando il suo numero di punto immediatamente dopo il codice. Il tracciato viene poi generato generando una linea dal punto che contiene il codice RPN fino al punto di riferimento.
- Rettangolo
Consente di impostare il codice che crea automaticamente un'entità rettangolare.
