Esporta Superficie in DEM (finestra di dialogo)
Si apre attraverso: comando TINESPORTAADEM
La finestra di dialogo Esporta Superficie in DEM consente di esportare una superficie TIN in un formato di file DEM.
- Seleziona superficie
- Formato
- Sistema di coordinate
- Spaziatura della griglia
- Metodo di campionamento in elevazione
- Usa valore personalizzato senza dati
- Nome file
Consente di scegliere una superficie disponibile dal menu a tendina oppure cliccare sul pulsante seleziona (
) per selezionarla dall'area di disegno.
Formato
Consente di scegliere il formato del file DEM esportato. Sono disponibili diversi formati:
- TIF: GeoTiff
- DEM: Modello digitale di elevazione USGS
Visualizza il sistema di coordinate assegnato alla superficie esportata. Cliccare sui tre punti sul lato destro per aprire la finestra di dialogo Scegli Sistema Coordinate GIS e selezionare un sistema di coordinate specifico dall'elenco.
Consente di specificare la spaziatura orizzontale per i punti del profilo DEM nelle unità definite dal sistema di coordinate di esportazione.
Ti permette di scegliere come ogni punto di elevazione lungo un profilo DEM sia determinato dalla superficie selezionata.
- Interpolazione lineare
- L'elevazione per ogni punto lungo un profilo DEM viene campionata dalla superficie selezionata.
- Griglia
- L'elevazione per ogni punto lungo un profilo DEM corrisponde all'elevazione media in una regione della dimensione di una cella della griglia, centrata in quel punto.
Commuta l'uso di un valore personalizzato per l'elevazione nulla.
Quando l'opzione è attivata, è possibile impostare il valore di Elevazione nulla.
- Elevazione nulla
- Consente di specificare un valore personalizzato per l'elevazione nulla.
Nome file
Consente di scegliere un nome file.
Cliccare sul pulsante sfoglia (
) per aprire la finestra di dialogo Esporta come ,dove è possibile indicare un nome file.
