Estrai da (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando TINESTRAI
A seconda dell'entità selezionata (Superficie TIN, scarpata o Superfici Volume TIN.), il comando TINESTRAI apre la finestra di dialogo Estrai da superficie TIN / Scarpata / Superficie Volume TIN.
Curve di livello principali
Estrae le curve di livello di una Superficie TIN, di una Scarpata o di una Superficie Volume TIN per una quota altimetrica in base all'intervallo di curve di livello principali impostato.
- Layer
- Imposta il layer in cui verranno posizionate le curve di livello principali.
- Intervallo
- Definisce l'intervallo delle curve di livello principali.
Curve di livello secondarie
Estrae le curve di livello di una Superficie TIN, di una Scarpata o di una Superficie Volume TIN per una quota altimetrica in base all'intervallo di curve di livello secondarie impostato.
- Layer
- Imposta il layer in cui verranno posizionate le curve di livello secondarie.
- Intervallo
- Definisce l'intervallo delle curve di livello secondarie.
Punti
Estrae tutti i punti sulla superficie.
- Layer
- Imposta il layer in cui verranno posizionati i punti.
Triangoli
Estrae tutte le facce triangolari della superficie.
- Layer
- Imposta il layer in cui verranno posizionate le facce triangolari.
Bordi
Estrae il contorno esterno della superficie.
- Layer
- Imposta il layer in cui verrà posizionato il contorno esterno.
Linee di intersezione tra superfici
Estrae le linee di intersezione tra le superfici selezionate.
- Seconda superficie
- Consente di selezionare una delle superfici disponibili nel disegno dall'elenco a discesa.Nota: È inoltre possibile selezionare la superficie dall'area di disegno.
- Layer
- Imposta il layer in cui verrà posizionata l'entità linea di intersezione.
Solidi/Mesh
Estrae i solidi o le mesh tra le superfici selezionate.
- Tra superfici
- Offset verticale
- Definisce il valore di offset verticale.
- Elevazione
- Definisce il valore di elevazione.
- Estrai Come
- Imposta il tipo di entità estratta, solido o mesh.
- Layer
- Imposta il layer in cui verrà posizionato il solido o la mesh.
- Sterro e riporto separati
- Attiva o disattiva la creazione di mesh separate per lo sterro e il riporto.
