Posizione Geografica (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando POSGEOGRAFICA
Nella finestra di dialogo Posizione Geografica, è possibile impostare la posizione geografica del disegno selezionando un sistema di riferimento delle coordinate oppure inserendo manualmente le coordinate.
- Sistema di Coordinate GIS
- Avanzate / Impostazioni BIM
- Rimuovi i dati sulla posizione geografica
- Segnala il sistema GIS utilizzato dal disegno.Nota: Cliccare sul pulsante Sfoglia (
) per cambiare il Sistema Coordinate GIS.
- Cliccare per visualizzare le impostazioni avanzate dell'Indicatore Geografico e della direzione Nord.
- Rimuove i dati relativi alla posizione geografica dal disegno.Nota: La posizione geografica viene memorizzata automaticamente nel disegno e può essere rimossa manualmente utilizzando questa opzione.
- Località del Marcatore Geografico / Punto di Rilievo nel Mondo Reale
- Posizione del Marcatore Geografico / Punto di Rilievo nello Spazio di Disegno
- Direzione del Nord
Impostare esplicitamente la posizione del marcatore geografico in coordinate reali per località o manualmente.
Specifica la posizione del punto di posizione geografica nel disegno. Questo può essere ereditato dalla posizione geografica o impostato manualmente inserendo i valori X, Y e Z.
Nota: È anche possibile selezionare un punto specifico nello spazio di lavoro per impostare la posizione.
Specifica l'angolo del sole rispetto al nord, nel contesto del sistema di coordinate globali (l'angolo tra il Nord Reale e l'Asse-Y, misurato in senso orario).
Nota: L'impostazione viene salvata nella variabile di sistema NORTHDIRECTION.
