Impostazioni Salute del Disegno (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
  • ROUTINEASSISTENTECONTROLLOSALUTE
  • Edita dal pannello contesto comando Salute del Disegno, che si apre con il comando SALUTEDISEGNO.
La finestra di dialogo Impostazioni Salute del Disegno consente di modificare le attività nella routine di Salute del Disegno. Quando la variabile di sistema HEALTHADVISOR è attiva, la routine Salute del Disegno viene eseguita automaticamente in background quando si apre un file di disegno.
Descrizione della routine
Visualizza la descrizione della routine Salute del Disegno.
Eseguire Salute del Disegno sui disegni aperti
Determina se la routine Salute del Disegno si avvia automaticamente in background durante l'apertura di un disegno. Questa impostazione è controllata anche dalla variabile di sistema HEALTHADVISOR.
Timeout Salute del Disegno
Consente di impostare il tempo massimo, in secondi, per completare la routine Salute del Disegno. Il processo viene automaticamente terminato se supera questa durata. Questa impostazione è controllata anche dalla variabile di sistema HEALTHADVISORTIMEOUT.
Attività
Elenca le attività selezionate per la routine Salute del Disegno da eseguire in background durante l'apertura di un file di disegno.
Nota:
  • I disegni che non sono stati modificati dall'ultimo controllo non vengono riscansionati all'apertura.
  • Le attività possono essere riorganizzate nella routine usando il metodo trascina e rilascia.
  • Sul lato destro dell'azione selezionata, è possibile accedere alle sue impostazioni.
Aggiungi nuova
Aggiunge nuove attività alla routine Salute del Disegno dall'elenco a discesa.
Nota:
  • Non tutte le attività sono disponibili per essere aggiunte nella routine Salute del Disegno.
  • Un'attività può essere aggiunta più volte in diversi passi della routine.
Salva
Salva la routine Verifica Salute.
