Importa Civil 3D (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando IMPORTACIVIL3D
La finestra di dialogo Importa Civil 3D consente di creare entità civili BricsCAD da un disegno di AutoCAD® Civil 3D.
  1. Converti da disegno corrente
  2. Seleziona disegno da importare:
  3. Seleziona Tutto
  4. Nome del layer del template per oggetti Civil 3D:
  5. Importa oggetti CAD nativi
  6. Importa etichette Civil 3D come blocchi
Converte oggetti AutoCAD® Civil 3D nel disegno corrente.
Consente di inserire il percorso del disegno o di cliccare sul pulsante Seleziona disegno… per selezionare manualmente il disegno.
Nota: Quando viene specificato uno dei file DWG oppure è stata selezionata l'opzione Converti da disegno corrente, gli oggetti di AutoCAD® Civil 3D vengono elencati in una vista ad albero organizzata per tipo di oggetto.
Seleziona Tutto
Consente di selezionare tutti gli oggetti AutoCAD® Civil 3D nel disegno selezionato.
Consente di specificare il modello di nome layer per gli oggetti AutoCAD® Civil 3D importati.
Per definire il modello di nome layer sono disponibili le seguenti impostazioni:
  • <Type>: include il tipo di oggetto AutoCAD® Civil 3D nel nome del layer.
  • <Name>: include il nome dell'oggetto AutoCAD® Civil 3D nel nome del layer.
  • <SourceLayer>: le entità Civili vengono create sullo stesso layer degli oggetti AutoCAD® Civil 3D di origine.
Se si desidera disegnare entità BricsCAD Civil su Layer, i cui nomi saranno costituiti da tre gruppi: il tipo di oggetto Civil 3D, il nome dell'oggetto e il nome del layer dell'oggetto AutoCAD® Civil 3D di origine, è necessario scrivere il seguente testo nel campo:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>
Consente di importare oggetti CAD nativi dal disegno selezionato oltre a oggetti AutoCAD® Civil 3D.
Consente di importare etichette AutoCAD® Civil 3D come blocchi dal disegno selezionato.
Nota: Le etichette dei punti COGO di AutoCAD® Civil 3D vengono convertite in etichette dei punti Civil di BricsCAD.
