Proprietà di Importazione (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
  • IMPORTAPROP
  • Navigatore Progetto BIM > scheda File > cartella Abachi > file XLSX o CSV, menu contestuale > opzione Proprietà di importazione
La finestra di dialogo Proprietà di Importazione gestisce i dati da importare da un file XLSX o CSV.
Mappaggio Colonne alle Proprietà
Importa Campo
Seleziona i dati del campo da importare. Svuota o seleziona le caselle di controllo.
Nome della proprietà in BricsCAD
Visualizza le proprietà mappate automaticamente da BricsCAD.
Cliccare sul campo per selezionare un'altra proprietà dall'albero delle proprietà. Utilizzare il campo di ricerca per filtrare le proprietà visualizzate in base alla stringa digitata.
Un punto blu viene visualizzato accanto alla proprietà mappata manualmente.
Anteprima Importazione
Visualizza un'anteprima della tabella dei valori importati.
Nota: I valori che non possono essere convertiti correttamente vengono visualizzati con un colore differente.
Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare le righe della tabella in base ai valori ​​nelle colonne, ascendenti o decrescenti.
Mostra valori originali
Mostra i valori convertiti o quelli originali per tutte le celle (ad esempio, 0/1 convertiti nei valori booleani Off/On).
