Connettore Leica (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
- CONNETTORELEICA
- Pannello Esplora Civile > scheda Civile > Connessioni > cliccare con il tasto destro su una connessione Leica > opzione Modifica
La finestra di dialogo Connettore Leica si collega direttamente a un database Leica Infinity e mostra aggiornamenti ai punti Civil importati e agli oggetti stringa sia nel disegno che nel file Leica Infinity.
Quando si esegue il comando CONNETTORELEICA per la prima volta, un messaggio di errore chiede se il servizio Leica Connector è installato.
Cliccare sul pulsante Scarica il servizio Leica Connector per scaricare automaticamente l'installer dell'applicazione Leica Connector, successivamente installarlo.
Eseguire nuovamente il comando CONNETTORELEICA per aprire la finestra di dialogo Connettore Leica.
File sorgente
Selezionare un file di origine Leica Infinity IPRJ. Cliccare sul pulsante Sfoglia (
) per aprire la finestra di dialogo Importa e selezionare il file Leica Infinity IPRJ da importare.
Applica mappatura automatica
Attiva o disattiva la visibilità delle opzioni del gruppo di mappatura automatica.
- Set di Mappatura Automatica
- Selezionare un gruppo di mappatura automatica dall'elenco a discesa oppure cliccare sul pulsante Sfoglia (
) per aprire la finestra di dialogo Modifica Gruppo di Mappatura Automatica, dove è possibile modificare il gruppo di mappatura automatica selezionato o crearne uno nuovo.
- Aggiorna i layers delle stringhe
- Quando attivato, utilizza la mappatura automatica e definisce i layer del tracciato per impostare i layers della stringa dai punti associati. I punti devono essere inseriti nel disegno.
- Crea offset
- Quando attivato, utilizza codici speciali presenti nei punti e definiti nel gruppo di comandi mappatura automatica per generare stringhe di offset.
Scarica automaticamente l'installer per l'applicazione di servizio Leica Connector.
Riavvio del servizio Leica Connector
Riavvia il servizio Leica Connector.
Dopo che la connessione Leica è stata stabilita, tutti gli oggetti Leica Infinity importati sono elencati.
Nome della connessione
Visualizza il nome della connessione. Il nome predefinito è il nome del file Leica Infinity IPRJ importato. Cliccare sul campo per modificarlo.
Database Leica Infinity
Elenca gli oggetti Leica Infinity importati.
- Oggetti
- Visualizza i punti Civili e le stringhe importate dal file IPRJ Leica Infinity.
- Invariato
- Visualizza i numeri degli oggetti non modificati nel disegno.
- Modificato
- Visualizza i numeri degli oggetti modificati nel disegno.
- Nuovo
- Visualizza i numeri degli oggetti importati dal file Leica Infinity nel disegno.
- Eliminato in Infinity
- Visualizza il numero di oggetti eliminati dal file IPRJ Leica Infinity dall'ultimo caricamento.
- Eliminato localmente
- Visualizza il numero di oggetti importati che sono stati eliminati dal disegno.
