Comandi Civili
I comandi civili sono elencati nella tabella seguente:
Nome Title Descrizione
AGGIUNGIETICHETTESUPERFICIE Aggiungere Etichette Superficie Aggiunge etichette quota elevazione, etichette di pendenza o etichette curve di livello su una superficie.
ALLINEAMENTO Allineamento per PI Crea allineamenti orizzontali, verticali e 3D.
ALLINEAMENTO3D Allineamento 3D Crea un allineamento 3D da allineamenti orizzontali e verticali.
ALLINEAMENTOCURVA Allineamento da Elemento - Curva Crea un allineamento curve, orizzontale, non vincolato.
EDITAALLINEAMENTO Edita Allineamento Modifica un allineamento orizzontale o verticale.
ALLINEAMENTOELEMENTOTRA Allineamento da Elemento - Tra Elementi Crea un allineamento orizzontale vincolato su entrambi i lati da altri elementi.
ALLINEAMENTOELEMENTODA Allineamento da Elemento - Da/a Elemento Crea un allineamento orizzontale, vincolato su un lato da un altro elemento.
ALLINEAMENTOLINEA Allineamento da Elemento - Linea Crea un allineamento linea, orizzontale, senza vincoli.
ALLINEAMENTOVERTICALE Allineamento Verticale Crea un allineamento verticale.
VISTAALLINEAMENTO Vista Allineamento Verticale Crea una vista di allineamento verticale per un allineamento orizzontale o 3D.
APPLICAAUTOMAPPING Applica Mappatura Automatica Applica automaticamente il gruppo attivo di codici di mappatura automatica ai punti Civili selezionati.
CALCOLAVOLUMIDISEZIONE Calcola i volumi delle sezioni Definisce i materiali in sezioni e calcola i volumi delle sezioni.
IMPORTACIVIL3D Importa Civil 3D Importa oggetti Civili da un disegno Civil 3D.
ESPORTACIVILDWG Esporta DWG Esporta oggetti Civili come entità DWG native.
CIVILEXPLORERCLOSE
Chiudi il pannello Esplora Civile. Chiude il pannello Esplora Civile per nasconderlo dall'area di lavoro corrente.
APRIESPLORACIVILE
Apri il pannello Esplora Civile. Apre il pannello Esplora Civile per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente.
PUNTICIVILE Punti civili Crea punti Civili (oggetti civili) rappresentati da simboli ed etichette.
ATTRIBUTIPUNTOCIVILE Attributi del punto Civile Aggiunge o rimuove attributi definiti dall'utente ai punti Civili.
EDITAPUNTOCIVILE Editor punti Civili Edita i Punti Civili
ESPORTAPUNTICIVILI Esporta punti Civili Esporta i Punti Civili in un file esterno.
GRUPPOPUNTICIVILI Gruppi punti Civili Crea gruppi di punti Civili.
CORRIDOIO Corridoio Crea un corridoio da un modello corridoio.
MODIFICACORRIDOIO Modifica Corridoio Aggiunge o rimuove una regione corridoio.
ESTRAICORRIDOIO Estrai dal Corridoio Estrae solidi 3D, mesh, superfici TIN, polilinee 3D o contorni esterni, dal corridoio.
CORRIDOIOTEMPLATE Modello Corridoio Crea un modello di corridoio.
CORRIDOIOELEMENTOTEMPLATE Elemento Modello Corridoio Crea un elemento modello corridoio da polilinee chiuse.
EDITAELEMENTOTEMPLATECORRIDOIO Edita Elemento Modello Corridoio Aggiunge o rimuove componenti agli elementi del modello corridoio.
INVERTIETICHETTECURVELINEE Specchia Etichetta Specchia i componenti dell'etichetta lungo le linee o le curve.
ESPORTAGIS Esporta GIS Esporta i dati spaziali e attributi in un file ESRI SHP.
IMPORTAGIS Importa GIS Importa dati spaziali e attributi da un file ESRI SHP.
SCARPATA Scarpata Crea una scarpata su una superficie TIN.
BILANCIAMENTOSCARPATA Bilancia i Volumi della Scarpata Bilancia i volumi di sterro e riporto della scarpata
EDITASCARPATA Edita Scarpata Divide o unisce le scarpate.
ESPORTAIFC Esporta in IFC Esporta il modello in un file IFC.
ESPORTALANDXML Esporta LandXML Esporta oggetti Civile in un file LandXML.
IMPORTALANDXML Importa LandXML Crea superfici o allineamenti TIN da un file LandXML.
CONNETTORELEICA Leica Connect Crea una connessione diretta a un file Leica Infinity.
CONVERTILEICA Leica convert Converte o importa le entità dai disegni con dati Leica Infinity in Oggetti Civili BricsCAD.
MAPTRIM Taglia Contorno Ritaglia gli oggetti in base a un contorno: polilinee chiuse, cerchi, spline chiuse o ellissi.
TABELLAVOLUMIMATERIALE Tabella Volume Materiale Genera una tabella del volume dei materiali.
SPOSTABLOCCHIAELEVAZIONE Sposta Blocchi a Elevazione Aggiorna il valore Z del punto di inserimento di un blocco in modo che corrisponda al valore specificato nell'attributo del blocco o nei dati GIS corrispondenti.
MPOLIGONO Crea mpoligoni Crea entità poligonali selezionando polilinee chiuse, cerchi o specificando punti.
MPOLIGONOEDITA Modifica mpoligoni Aggiunge, elimina, sposta, disconnette o riequilibra gli mpoligoni.
POLYDISPLAY Cambia la modalità di visualizzazione mpoligoni Modifica la modalità di visualizzazione degli mpoligoni per tutti gli mpoligoni nel disegno.
INVERTIETICHETTECURVELINEE Inverti Etichetta Inverte la direzione dei componenti delle etichette delle linee e delle curve.
LINEESEZIONE Crea linee di sezione Crea linee di sezione tra i punti selezionati o in corrispondenza di progressive specificate dall'utente lungo l'allineamento o la stringa.
VISTESEZIONE Crea viste di sezione Crea viste di sezione per gli oggetti Civili.
STRINGA Stringa Crea un oggetto stringa Civile.
STRINGAAGGIUNGICURVA Aggiungi curve a una Stringa Aggiunge curve a una stringa Civile.
STRINGAAGGIUNGIPUNTOELEVAZIONE Aggiungi punti di elevazione per una Stringa Aggiunge punti di quota altimetrica per una stringa Civile.
STRINGAAGGIUNGIPI Aggiungi PI (Punti di intersezione) a una Stringa Aggiunge PI a una stringa Civile.
STRINGAELIMINAPUNTOELEVAZIONE Elimina punti di elevazione da una Stringa Elimina i punti di elevazione da una stringa Civile.
STRINGAELIMINAPI Elimina PI da una Stringa Elimina PI da una stringa Civile.
STRINGADAOGGETTO Stringa da oggetto Crea un oggetto stringa Civile a partire da un oggetto esistente.
TIN
Superficie TIN Crea una superficie topografica (TIN).
TINASSEGNAIMMAGINE Assegna Immagine a Superficie TIN Assegna un'immagine raster a una superficie TIN, come fosse un materiale.
TINEDITA
Edita Superficie TIN Aggiunge o rimuove punti, linee di discontinuità o contorni su una superficie TIN.
-TINESTRAI Estrai da Superficie TIN Estrae mesh, solidi, punti, facce, contorni o bordi da una superficie TIN.
TINUNISCI Unisci Superfici TIN Combina due o più superfici TIN in una singola superficie TIN.
TINMANIPOLA
Manipola Superficie TIN Deforma o leviga una superficie TIN.
TINPROIETTA Proietta su Superficie TIN Proietta punti (punti, blocchi e testo) o entità lineari (linee, polilinee e cerchi) su una superficie TIN.
TINVOLUME Superficie Volume TIN Crea una superficie volume TIN tra superfici TIN di base e una superficie TIN di confronto, o elevazione.
TINGOCCIAACQUA Goccia d'Acqua Crea un percorso di gocce d'acqua su una superficie TIN.
