Pubblica (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando PUBBLICA
La finestra di dialogo Pubblica consente di inviare uno o più disegni, layout e fogli alla stampante o di esportarli in formato PDF. Questa funzione è utile per la stampa in batch di fascicoli di disegni.
Per stampare un gruppo di disegni all'avvio di BricsCAD, scrivere nel Terminale il seguente comando:
bricscad.exe /pl <"percorso del file *.dwg"> <"percorso del file *.dst">
Per esempio:
bricscad.exe /pl "C:\Users\user\Desktop\doc.dwg" "C:\Users\user\Desktop\doc.dsd"
Nota: Nella sezione Impostazioni Pagina della finestra di dialogo Esplora Disegno, impostare la stampante utilizzata nel Nome del dispositivo.
  1. Selezione fogli
  2. Anteprima elenco dei fogli
  3. Opzioni PDF
  4. Output di Pubblicazione
Selezione fogli
Visualizza una lista di fogli. Se si dispone di un file *.dsd (fogli di disegno per la pubblicazione), selezionarlo e apparirà la finestra di dialogo Carica Elenco Fogli.
Lista Fogli
Specifica l'elenco dei fogli selezionati. Nel menu a discesa è possibile selezionare un elenco di fogli.
Carica Lista Fogli
Carica una lista salvata di fogli. Apre la finestra di dialogo Carica Lista Fogli. Se la lista corrente di fogli non è stata salvata, viene richiesto di salvarla.
Se si sta tentando di caricare un file con un nome esistente, dopo aver premuto il pulsante Apri nella finestra di dialogo Carica Lista Fogli viene richiesto di sostituire o aggiungere i fogli alla lista.
Salvare Lista Fogli
Salva la lista di fogli correnti in un file *.dsd (Drawing Set Description). Si apre la finestra di dialogo Salvare Lista Fogli.
Quando aggiungi fogli, includi
Determina quali fogli vengono inclusi quando si caricano nuovi fogli utilizzando il pulsante Aggiungi fogli. Cliccare sul pulsante a discesa per scegliere tra Modello, Layout e Modello & Layouts.
  • Modello: include solo le schede modello dei disegni selezionati.
  • Layout: include solo le schede di layout dei disegni selezionati.
  • Modello & Layout: include le schede modello e layout dei disegni selezionati.
Carica automaticamente tutti i disegni
Determina come vengono gestiti i disegni aperti:
  • On (selezionato): aggiunge tutti gli spazio modello e layout dello spazio carta all'elenco dei fogli da stampare.
  • Off (deselezionato): aggiunge solo lo spazio modello e layout dello spazio carta del disegno corrente.
Questa opzione imposta anche il valore della variabile di sistema PUBLISHALLSHEETS.
Nota: La variabile di sistema PUBLISHCOLLATE determina se il processo di stampa di un gruppo di fogli può essere interrotto da altri lavori di stampa (per i driver di stampa che supportano l'opzione di stampa o stampa a più fogli).
Visualizza le caratteristiche di tutti i fogli selezionati.
Disegno
Specifica il percorso del file di disegno selezionato nell'elenco.
Layout
Specifica il layout del disegno selezionato nell'elenco.
Aggiungi Fogli
Visualizza la finestra di dialogo Seleziona Disegno/i per caricare i fogli.
Rimuovi Fogli
Rimuove il foglio selezionato dall'elenco dei fogli.
Sposta Fogli in Alto
Sposta il foglio selezionato di una posizione in alto nell'elenco.
Sposta Fogli in Basso
Sposta il foglio selezionato di una posizione in basso nell'elenco.
Inverti Ordine Fogli
Inverte l'ordine dell'elenco dei fogli.
Impostazioni Pagina
Specifica il nome di impostazione pagina di ogni foglio. Cliccare sul nome Impostazioni Pagina, quindi cliccare sulla freccia del menù a discesa per selezionare un'impostazione pagina diversa oppure scegliere Importa… per importare le impostazioni pagina di un altro disegno. Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa Impostazioni Pagina.
Nota: Per applicare le impostazioni di pagina e di layout esistenti da uno dei fogli ad altri fogli:
  1. Selezionare due o più fogli nel gruppo di selezione.
  2. Cliccare sulla freccia del menù a discesa nel campo Imposta pagina, accanto al foglio da cui si desidera copiare le impostazioni (disegno di origine).
  3. Seleziona Applicare questo layout. Le impostazioni copiate vengono applicate a tutti i fogli del gruppo di selezione. Dopodiché, il campo Impostazioni Pagina dei fogli di destinazione ha la forma nome-disegno-sorgente|*nome-layout-sorgente*.
Dispositivo di Stampa
Visualizza il nome del dispositivo di stampa, come definito nella finestra di dialogo Impostazioni Pagina del foglio.
Pubblica su:
PDF
Viene visualizzata la sezione Opzioni PDF.
Stampante definita su impostazioni pagina
Pubblica sulla stampante visualizzata nel campo Dispositivo di Stampa (impostato tramite la finestra di dialogo Imposta Pagina).
Opzioni PDF
Percorso di output
Visualizza il percorso in cui verrà salvato il PDF.
Pulsante Sfoglia
Apre la finestra di dialogo Scegli una cartella per modificare il percorso.
File di output
Seleziona un'opzione:
Files foglio–singolo
Ogni layout viene pubblicato in un file PDF separato. I nomi dei file saranno: <disegno>_<layout>.pdf
Opzioni per il nome
  • Usa il nome del foglio: il PDF avrà lo stesso nome del file foglio.
  • Usa il nome del layout: il PDF avrà lo stesso nome del layout.
  • Usa il nome del disegno: il PDF avrà lo stesso nome del file DWG.
File unico Multi–foglio
I layout vengono pubblicati in un unico file PDF. È possibile specificare un nome o di richiedere un nome all'avvio della procedura di pubblicazione.
Opzioni per il nome
  • Richiedi nome: dopo aver premuto il pulsante Pubblica, viene richiesto di inserire il nome desiderato per il file PDF nella finestra di dialogo Specificare il nome del file PDF.
  • Specifica nome: il campo Nome diventa disponibile. Inserire il nome del PDF.
  • Genera nome: il file PDF avrà lo stesso nome del disegno.
Supporto PDF/A
Consente di selezionare un'opzione dall'elenco a discesa: Non utilizzare PDF/A (opzione predefinita), Usa versione PDF/A-1b, Usa versione PDF/A-2b, Usa versione PDF/A-3b.
Informazioni Layer
  • Non usare layer: non vengono esportati i layer.
  • Utilizza tutti i layers con entità visibili: vengono esportati solo i layer che sono attualmente ON e Scongelati.
  • Utilizza tutti i layers con entità, inclusi i layer SPENTI e CONGELATI: vengono esportati tutti i layer contenenti entità.
Testo TrueType
  • Come Testo: assicura che il testo nel PDF sia esattamente come nel disegno.
  • Come Geometria: la conversione in geometria aumenta la dimensione del file e l'effetto pixel potrebbe verificarsi quando viene visualizzato con un livello di zoom elevato.
Controllo unione
Consente di stabilire se le linee sovrapposte vengono unite o stampate l'una sopra l'altra.
  • Linee Sovrapposte: le linee in alto si sovrappongono alle linee sottostanti.
  • Unione Linee: i colori delle linee che si intersecano si fondono in un nuovo colore.
Esporta i collegamenti
Se selezionata, consente di esportare i collegamenti ipertestuali nel file *PDF.
Fonts TrueType Incorporati
Se il font non è incorporato, il visualizzatore PDF potrebbe utilizzare un carattere sostitutivo.
Nota: I font con licenza non possono essere incorporati.
Anti-aliasing immagine
Se la risoluzione di un'immagine è troppo bassa per corrispondere all'impostazione DPI immagine, l'immagine raster viene interpolata (genera pixel artificialmente) per rendere l'immagine raster più conforme. Senza questa impostazione, un'immagine con una risoluzione troppo bassa viene incorporata così com'è.
Compressione delle immagini JPEG
Questa impostazione si applica a tutte le immagini raster incluse nel PDF, sia le immagini raster che le viste renderizzate. Applica una compressione JPEG a queste immagini per ridurre le dimensioni del file PDF. Quando è disattivata, le immagini vengono incorporate come bitmap non elaborate. La compressione JPEG riduce la qualità rispetto alla bitmap raw che introduce piccole imperfezioni.
DPI vettore
Controlla la risoluzione della grafica vettoriale e delle sfumature.
DPI immagine
Definisce la risoluzione dell'immagine risultante nel PDF per le immagini raster. Questa impostazione consente di ridurre la risoluzione dell'immagine raster originale per evitare di includere un'immagine raster troppo pesante nel PDF. Per la stampa, la risoluzione deve corrispondere alla risoluzione di output della stampante. Per la visualizzazione su schermo, sono necessarie risoluzioni elevate (2400 DPI o più).
Crea segnalibri
Se si sceglie l'opzione File unico multifoglio, vengono creati segnalibri per ogni foglio del file di output.
Specifica su quale stampante devono essere pubblicati i fogli.
Nota: Quando Pubblica su è impostato su Plotter definito su impostazioni pagina, le opzioni PDF di questa finestra di dialogo scompaiono.
Numero di copie
Imposta il numero di copie per ogni foglio da stampare.
Includi etichette di stampa
Se questa opzione è selezionata, aggiunge un'etichetta di stampa.
Modifica Etichetta di Stampa
Apre la finestra di dialogo Etichette di Stampa.
Pubblica in background
Determina se i fogli saranno pubblicati in background:
  • Sì: i fogli vengono pubblicati in background, il che richiede più tempo per produrre le stampe, ma consente di continuare a lavorare in BricsCAD.
  • No: i fogli vengono pubblicati in primo piano, il che è più veloce, ma impedisce di lavorare con BricsCAD fino al completamento del lavoro di stampa.
La variabile di sistema BACKGROUNDPLOT controlla se i documenti saranno pubblicati in primo piano o in background.
Apri nel visualizzatore al termine
Determina se il gruppo di fogli verrà aperto nel visualizzatore al termine della pubblicazione.
Nota: Questa opzione non è disponibile quando Pubblica su è impostata su Plotter definito nelle impostazioni di pagina, ma solo quando Pubblica su è impostato su PDF.
