Stili Vista di Sezione (finestra di dialogo)
Si apre tramite: pannello Esplora Civile > scheda Impostazioni > menu contestuale di Stile Vista di Sezione > opzione Crea
La finestra di dialogo Stile Vista di Sezione consente di definire la modalità di visualizzazione di una vista di sezione in un disegno.
- Scheda Info
- Scheda Impostazioni
- Scheda Etichette
- Scheda Asse orizzontale
- Scheda Asse verticale
- Scheda Vista
Scheda Info
Visualizza le informazioni dello stile della vista di sezione.
- Nome
- Imposta e visualizza il nome dello stile della vista di sezione.
- Descrizione
- Imposta e visualizza la descrizione dello stile della vista di sezione.
- Dettagli
- Visualizza le date Ultimo salvataggio da e Data ultimo salvataggio.
Scheda Impostazioni
Definisce le impostazioni generali dello stile della vista di sezione.
- Esagerazione verticale
- Direzione della vista in sezione
- Scala l'asse verticale nelle viste di sezione specificando i valori di quota altimetrica da moltiplicare per migliorare la visibilità delle variazioni di quota altimetrica. Un valore pari a 1 indica che non c'è un'esagerazione verticale, mentre valori più alti aumentano la scala, rendendo le differenze di elevazione più pronunciate nella vista di profilo.
- Consente di impostare la direzione della vista di sezione.
Scheda Etichette
Aggiunge e gestisce le etichette delle Viste di sezione.
- Aggiungi nuovo componente
- Elenco dei componenti
- Proprietà componente
- Modifica le proprietà dei componenti
- Aggiunge nuovi componenti Testo e Blocco che definiscono lo stile della vista di sezione.
Elenca i componenti specificati dello stile della vista di sezione.
- Ordine di visualizzazione
- Visualizza i componenti nell'ordine di visualizzazione.
- Nome Componente
- Visualizza i nomi dei componenti. L'elenco può essere ordinato in ordine alfabetico.
- Ancorato a
Definisce la dipendenza di posizione (ancoraggio) tra i componenti dello stile della vista di sezione.
Un componente può essere allineato rispetto al bordo selezionato del riquadro di vista di sezione o rispetto a un altro componente.
Le opzioni di allineamento includono:
- <Asse Alto> – allinea il componente con il bordo orizzontale superiore della cornice.
- <Asse Basso> – allinea il componente con il bordo orizzontale inferiore della cornice.
- <Asse Sinistro> – allinea il componente con il bordo verticale sinistro dell cornice.
- <Asse Destro> – allinea il componente con il bordo verticale destro della cornice.
- Tutti gli altri componenti di testo e blocchi elencati – selezionare uno a cui allineare il componente corrente.
- Punto di ancoraggio
Definisce il punto di ancoraggio del componente sullo spigolo selezionato del riquadro della vista di sezione o sul componente dipendente a cui è ancorato.
Quando si allinea il componente testo, è possibile scegliere la posizione in cui verrà collegato il testo. Il punto di ancoraggio definisce la posizione esatta sul bordo della cornice o su un altro componente seguito dal testo.
- Sinistra: – consente di collegare il testo al lato sinistro di un bordo orizzontale, alla parte superiore di un bordo verticale o al lato sinistro di un blocco.
- Centro: – collega il testo al centro del bordo o del blocco selezionato.
- Destra: – consente di collegare il testo al lato destro di un bordo orizzontale, alla parte inferiore di un bordo verticale o al lato destro di un blocco.
Quando si allinea un blocco a un altro componente, è possibile posizionarlo sul punto di ancoraggio scelto di quel componente.
- Visibile
- Commuta la visibilità del componente.
- Rimuovi
- Rimuove il componente.
- Proprietà dei componenti
- Mostra le proprietà del componente testo o blocco, che è possibile modificare.
- Si apre tramite la Finestra di dialogo Editor Contenuto Testo
Gestisce gli intervalli orizzontali e le etichette per le linee della griglia orizzontali nelle viste di sezione.
- Griglia
- Etichette maggiori
- Etichette minori
- Griglia
- Imposta le linee della griglia.
- Definisce le etichette per l'intervallo maggiore delle linee della griglia.
- Etichette minori
- Definisce le etichette per l'intervallo minore delle linee della griglia.
Gestisce gli intervalli verticali e le etichette per le linee della griglia orizzontali nelle viste di sezione.
Per una descrizione dettagliata, vedere la sezione precedente della scheda Asse orizzontale.
Scheda Vista
Gestisce la visibilità e le caratteristiche di visualizzazione per ciascun componente dalle viste di sezione.
- Consente di impostare la modalità di visualizzazione dei componenti delle viste di sezione, a seconda della direzione della vista selezionata.
- Elenca i componenti dello stile della vista di sezione a cui sono stati assegnati visibilità e layer.
