Finestra di dialogo Seleziona File Superficie
La finestra di dialogo Seleziona File Superficie consente di selezionare uno o più file di punti per creare una superficie TIN. Si apre tramite l'opzione Importa da file all'interno del comando TIN.
- Elenco dei file di punti selezionati
- Apri file di punti
- Elimina file di punti
- Specificare il formato del file di punti
- Solo formati applicabili
- Gestire i Formati dei File di Punti Superficie
- Anteprima
Visualizza i file di punti di input selezionati per creare una superficie TIN.Apri file di punti
Consente di aprire la finestra di dialogo Apri file per selezionare un file di punti. Il file di punti sorgente può essere qualsiasi file ASCII con un elenco di punti, con qualsiasi estensione, qualsiasi separatore tra colonne e disposizione arbitraria dei dati nelle colonne. È possibile selezionare più file di punti.
Rimuove il file di punti dall'elenco.
Permette di selezionare un formato di file di punti dall'elenco a discesa aperto.
Se selezionata, mostra solo i formati applicabili a tutti i file dell'elenco.
Gestisci formati di file di punti
Apre la finestra di dialogo Gestisci Formati File di Superficie (vedere l'articolo correlato finestra di dialogo Gestisci Formati File di Superficie).
Anteprima
Visualizza le coordinate di tutti i punti in base al formato del file di punti specificato.
