Stile Forma (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
  • Pannello Esplora Civile > scheda Impostazioni > opzione del menu contestuale di Stile Forma > Crea
  • Calcola i Volumi delle Sezioni (finestra di dialogo) > opzione Stile materiale > pulsante Sfoglia ()
La finestra di dialogo Stile Forma consente di definire la modalità di visualizzazione dei materiali di movimento terra e strutturali in un disegno.
Scheda Info
Visualizza le informazioni sullo stile forme.
Nome
Imposta e visualizza il nome dello stile forma.
Descrizione
Imposta e visualizza la descrizione dello stile forma.
Dettagli
Visualizza le date Ultimo salvataggio da e Ultimo salvataggio.
Scheda Vista
Definisce le impostazioni generali dello stile forma.
Direzione della vista
Specifica per quale direzione della vista vengono modificate le caratteristiche di visualizzazione. Sono disponibili due opzioni:
  • Modello
  • Sezione
Visualizzazione componenti
Elenca i componenti dello stile della forma con visibilità e layer assegnati.
Tipo componente
Visualizza i tipi di componente.
Visibile
Visualizza la visibilità del componente. Cliccare sull'icona della lampadina per modificare la visibilità.
Colore
Visualizza un colore per il componente. Per cambiare il colore, cliccare sul campo e seleziona un nuovo colore nella finestra di dialogo Colore.
Layer
Visualizza il layer per i componenti. Sceglierne un altro dall'elenco a discesa dei layer disponibili.
Tipolinea
Visualizza il tipolinea per il componente. Sceglierne un altro dall'elenco a discesa oppure selezionare l'opzione Carica... per aprire la finestra di dialogo Carica Tipilinea.
Scala LT
Visualizza la scala del tipolinea per il componente. Cliccare sul campo per modificarlo.
Spessorelinea
Visualizza lo spessorelinea del componente. Sceglierne un altro dall'elenco a discesa.
Stile di Stampa
Visualizza lo stile di stampa utilizzato per il componente.
Visualizzazione tratteggio componenti
Elenca le caratteristiche dei componenti tratteggi
Componente
Visualizza il nome del componente.
Modello
Visualizza il modello di tratteggio. Cliccare sui punti sul lato destro per aprire la finestra di dialogo Tavolozza Modelli Tratteggio e scegliere un'altro modello di tratteggio.
Angolo
Imposta o visualizza l'angolo del tratteggio.
Scala
Imposta o visualizza la scala del tratteggio.
