Editor Stringhe (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
  • EDITORSTRINGA
  • Pannello Esplora Civile > menu contestuale di una definizione di entità Stringa (scheda Definizione)
La finestra di dialogo Editor Stringhe consente di modificare le entità Stringa Civile.
  1. Seleziona stringa
  2. Bloccato
  3. Scheda Prospetti
  4. Scheda Geometria orizzontale
  5. Scheda statistiche
Seleziona stringa
Visualizza la stringa civile per la modifica. È possibile selezionare un'altra stringa civile dall'elenco a discesa oppure cliccare su per selezionarla dall'area di disegno.
Bloccato
Attiva o Disattiva la proprietà bloccata della stringa. Una stringa bloccata non può essere modificata.
Scheda Prospetti
Elenca tutte le proprietà dei punti della stringa civile per la modifica.
  1. Zoom
  2. Alza/Abbassa
  3. Aggiungi punto elevazione
  4. Ottieni elevazione dalla superficie
  5. Stringa inversa
  6. Appiattire la pendenza o le elevazioni
  7. Relativo alla superficie
  8. Tabella dei punti stringa
Zoom
Ingrandisce il disegno fino alla stringa civile selezionata.
Alza/Abbassa
Apre la finestra di dialogo Alza/Abbassa per impostare il valore della differenza di elevazione. Questo valore verrà aggiunto alle quote altimetriche. I valori negativi riducono l'altitudine.
Avvia il comando STRINGAAGGIUNGIPUNTOELEVAZIONE. Aggiunge un punto di quota altimetrica a un'entità Stringa Civile.
Apre la finestra di dialogo Quote Altimetriche Da Superficie.
Stringa inversa
Modifica la direzione della Stringa Civile.
Apre la finestra di dialogo Appiattimento per impostare un'elevazione costante o una pendenza costante tra punti selezionati della Stringa Civile.
Elevazione costante
Imposta l'elevazione dal punto di partenza per tutti gli altri punti selezionati.
Pendenza costante
Imposta una pendenza costante per l'elevazione dei punti tra i punti di inizio e arrivo.
Visualizza la superficie TIN selezionata a cui saranno relative le quote altimetriche di una Stringa Civile. È possibile selezionare un'altra superficie TIN dall'elenco a discesa oppure cliccare su per selezionarla dall'area di disegno.
Elenca tutti i punti della Stringa Civile selezionati e mostra i loro valori delle proprietà.
Nota:
  • Per selezionare le stringhe di punti nella tabella, è possibile anche usare i tasti Ctrl e Maiusc.
  • Selezionare una o più stringhe di punti nella tabella e cliccare con il tasto destro per aprire un menu contestuale. A seconda del tipo di punto, sono disponibili le opzioni Zoom a, Pan a, Copia negli appunti e Elimina PI () o Elimina punto di elevazione ().
  • Per modificare i valori delle proprietà Elevazione, Elevazione alla superficie, Scarpata precedente, Scarpata successiva, Pendenza precedente o Pendenza successiva per uno o più punti stringa contemporaneamente, selezionare le stringhe corrispondenti dei punti, cliccare su una cella nella colonna della proprietà e inserire un nuovo valore.
Numero Posizione
Elenca il numero di posizione del punto nella Stringa.
Tipo di punto
Visualizza il tipo di punto rappresentato da icone diverse.
  • Punti di intersezione (PI)
  • Punto di intersezione (PI) di sola lettura
  • Punto di intersezione (PI) condiviso
  • Punto di Elevazione
Progressiva
Visualizza il valore della Progressiva del punto.
Nota: Il valore della progressiva per le intersezioni di punti (PI) è di sola lettura.
Elevazione
Visualizza il valore di quota altimetrica del punto.
Visualizza la differenza di quota altimetrica tra la superficie e il punto Stringa.
Lunghezza 3D
Visualizza la lunghezza 3D del segmento tra il punto corrente e il punto successivo.
Scarpata precedente
Visualizza la scarpata percentuale del segmento corrente dalla fine all'inizio.
Scarpata successiva
Definisce la quota altimetrica finale del segmento corrente in avanti.
Pendenza precedente
Visualizza la pendenza del segmento corrente dalla fine all'inizio.
Pendenza successiva
Definisce la pendenza del segmento corrente in avanti.
Collegato alla superficie
Se spuntata, la Stringa è collegata alla superficie TIN. Le quote altimetriche Stringa Civile cambiano dinamicamente con le modifiche delle quote altimetriche della Superficie TIN.
Elenca tutte le proprietà dei segmenti della Stringa Civile per la modifica.
  1. Aggiungi PI
  2. Aggiungi curva
  3. Elimina PI
  4. Stringa inversa
  5. Proprietà dei segmenti di stringa
Aggiungi PI
Avvia il comando STRINGAAGGIUNGIPI.
Aggiungi curva
Avvia il comando STRINGAAGGIUNGICURVA.
Elimina PI
Avvia il comando STRINGAELIMINAPI.
Stringa inversa
Elenca tutte le proprietà dei segmenti Stringa.
Numero Posizione
Elenca il numero di posizione del segmento nella Stringa.
Tipo di segmento
Visualizza il tipo di segmento.
Raggio
Visualizza il valore del raggio.
Progressiva Iniziale
Visualizza la progressiva iniziale del segmento.
Progressiva Finale
Visualizza la progressiva finale del segmento.
Lunghezza 2D
Visualizza la lunghezza 2D del segmento.
Direzione
Visualizza la direzione del segmento.
Lunghezza corda
Visualizza la lunghezza della corda.
Scheda statistiche
Elenca le proprietà generali della Stringa Civile.
