Stato della Superficie (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando AMSURFSYM
La finestra di dialogo Stato della Superficie definisce i simboli di stato della superficie predefiniti per lo standard di disegno corrente.
I parametri inseriti per lo stato della superficie verranno memorizzati temporaneamente e utilizzati come valori predefiniti per la successiva impostazione dello stato della superficie.
Nella parte superiore della finestra di dialogo viene visualizzata la revisione più recente dello standard a cui è conforme questo simbolo.
La finestra di dialogo contiene due schede principali, Simbolo e Direttrice e testo.
Simbolo
Specifica le caratteristiche dello stato della superficie. Le caratteristiche disponibili dipendono dalla norma di disegno scelta, ISO, DIN, ANSI o JIS.
- Tipo di superficie
- Consente di scegliere uno dei seguenti tipi di superficie: Simbolo Standard, Asportazione di materiale richiesta o Asportazione di materiale non consentita.
- Varie
- Indica quali simboli di stato della superficie sono disponibili per l'utilizzo.
- Prolunga: mostra lo stato di altri simboli di stato della superficie in altre parti del disegno tra parentesi sul lato destro dell'indicazione collettiva.
- Maggioranza: mostra l'indicazione collettiva (ovvero un simbolo comune a tutti gli stati delle superfici). Questa opzione non è disponibile per lo standard di disegno ANSI.
- Requisiti
- Definisce i parametri degli stati delle superfici.
- Inserisci simbolo
- Inserisce un simbolo dall'elenco a discesa nel campo del parametro selezionato.
- Pulisci
- Cancella gli ultimi parametri inseriti. Le celle si svuoteranno.
- (1) Nota di processo 1
- Definisce i requisiti di processo per la superficie.
- (2) Nota di processo 2
- Definisce i requisiti di processo per la superficie. Questa opzione non è disponibile per gli standard di disegno JIS e ANSI.
- (3) Su tutto il profilo
- Attiva o disattiva la visibilità del simbolo su Tutto il Profilo.
- (4) Sovrametallo di lavorazione
- Specifica il sovrametallo di lavorazione per la superficie.
- (5) Direzione dei solchi
- Imposta la direzione del solco della superficie.
- (6) Primo requisito
- Definisce il primo requisito per la superficie.
- (7) Secondo requisito
- Definisce il secondo requisito per la superficie.
- (8) Terzo requisito
- Definisce il terzo requisito per la superficie.
Alcuni requisiti aggiuntivi sono disponibili solo per lo standard di disegno ANSI.
- Requisiti aggiuntivi:
- (9) Rugosità media max
- Definisce la rugosità media massima per la superficie.
- (10) Rugosità media min
- Definisce la rugosità media minima per la superficie.
- (11) Limite
- Definisce il valore limite per la superficie.
- (12) Lunghezza di base
- Definisce la lunghezza di campionamento richiesta per la superficie.
- (13) Altra rugosità max
- Definisce l'altra rugosità massima per la superficie.
- (14) Altra rugosità min
- Definisce l'altra rugosità minima per la superficie.
- Impostazioni...
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni Texture Superficie. Consulta l'articolo sulla finestra di dialogo Impostazioni Texture Superficie per maggiori informazioni.
- Standard...
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni standard. Consultare l'articolo sulle Impostazioni standard (finestra di dialogo) per maggiori informazioni.
Direttrice e testo
Specifica le caratteristiche della direttrice e del testo.
- Direttrice
- Imposta le proprietà della direttrice.
- Punta della freccia
- Definisce il tipo di punta della freccia della direttrice di default dall'elenco a discesa.
- Linea estensione superficie
- Imposta le proprietà della linea di estensione superficiale.
- Offset da oggetto:
- Definisce la distanza tra il punto iniziale della linea di estensione e l'oggetto associato.
- Estensione oltre la direttrice
- Definisce la distanza tra il punto iniziale del simbolo e il punto finale della linea di estensione della superficie.
