Visualizza Dettaglio (finestra di dialogo)
Si apre attraverso: pannello Dettagli > cliccare su un'anteprima in miniatura
Nella finestra di dialogo Visualizza Dettaglio vengono visualizzate informazioni sul dettaglio BIM selezionato.
Per dettagli avanzati (propagabili)
- Info
- Parametri di Tolleranza
- Etichette Generali
- Etichette Solidi di Riferimento
- Salva
- Apri
- Propaga
- Annulla
- Info
- Mostra le informazioni generali sul dettaglio.
- Nome
- Mostra il nome del dettaglio. Questo viene aggiunto alla lista dei Etichette generali.
- Categoria
- Mostra il nome della categoria del dettaglio. Questo viene aggiunto alla lista dei Etichette generali.
- Propagabile
- Specifica se il dettaglio può essere propagato.
- Percorso
- Mostra il percorso del file di dettaglio.
- Mostra i parametri del dettaglio o l'opzione di parametrizzazione del dettaglio.
- Parametrizza
- Apre il file DWG del dettaglio ed esegue il comando BIMPARAMETRIZZADETTAGLIO.Nota: Se il dettaglio è già parametrizzato, questa opzione viene disattivata e i parametri vengono visualizzati.
- Mostra le etichette che identificano in generale il dettaglio.
- Per eliminare le etichette, cliccare sul pulsante X accanto al nome dell'etichetta.
- Per aggiungere un'etichetta definita dall'utente, cliccare sul pulsante + blu. L'etichetta viene evidenziata in arancione.
- Mostra le etichette che identificano un singolo solido di riferimento dal dettaglio. Queste sono etichette definite dal sistema.Nota: Le etichette dei solidi di riferimento vengono generate automaticamente per il dettaglio durante il processo di creazione (comando BIMCREADETTAGLIO). È possibile eliminare le etichette definite dal sistema solo da un riferimento solido.
- Salva
- Salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo Visualizza Dettaglio.
- Apri
- Apre il file DWG del dettaglio.
- Propaga
Propaga il dettaglio. Vedere l'articolo sul comando BIMPROPAGA.
- Annulla
- Chiude la finestra di dialogo Visualizza Dettagli senza salvare le modifiche.
Per dettagli di base
9. Aggiungi riferimenti
- Aggiungi riferimenti
- Avvia il comando BIMADDDETAILREFS.
