Come inviare una richiesta di supporto
Informazioni
Le richieste di supporto consentono di presentare un reclamo, una domanda o anche di chiedere assistenza o informazioni.
Importante: Una richiesta di supporto deve includere uno scenario dettagliato, dettagli sul problema, sintomi ed errori visualizzati. La conformità a queste linee guida consente all'analista del supporto di riprodurre il problema e rispondere più rapidamente.
Controlla il piano di Manutenzione di BricsCAD nell'articolo sezione Quali sono i vantaggi della manutenzione BricsCAD? per saperne di più sul supporto fornito dagli esperti sulle ultime 3 versioni di BricsCAD e Bricsys 24/7.
Passaggi per inviare una richiesta di supporto
  1. Accedere al proprio account sul sito web di BricsCAD.
  2. Vai a Le mie richieste di supporto e clicca sul pulsante Invia una nuova richiesta di supporto.
  3. Scegliere una categoria pertinente in base al tuo problema.
    Nota: La categoria corretta consente all'analista adeguato di prendere in carico il ticket in modo più rapido ed efficiente.
  4. Compila ogni campo di conseguenza.
    • Oggetto: Digita un titolo chiaro e significativo.
    • ID del contatto: se stai inviando un ticket per conto di qualcun altro, l'ID del contatto deve essere sempre aggiunto.
      Nota: Il ticket viene visualizzato come se fosse stato inviato dal contatto stesso e il contatto può, inoltre, vedere tutte le risposte esterne.
    • Seleziona tipo: selezionare il tipo pertinente per la richiesta di supporto.
      • Quesito amministrativo e Quesito commerciale: Le richieste vengono assegnate di default al supporto commerciale.
      • Segnalazione di bug, Richiesta caratteristica e Problema tecnico: le richieste vengono assegnate di default al supporto tecnico.
      • Unknown: la richiesta non può essere assegnata a nessun altro tipo.
      Nota: Assicurati di selezionare il tipo pertinente per una risposta più rapida. Dopo la creazione della richiesta di supporto, il tipo non viene visualizzato.
    • Gravità: selezionare la gravità pertinente durante la creazione del ticket.
      • Bloccante: Da utilizzare se si è davvero bloccati con il lavoro e una risoluzione è urgente.
      • Critico: la questione è importante e urgente.
      • Importante: Il problema ha un impatto reale sul tuo modo di lavorare.
      • Medio: da utilizzare per una richiesta normale come stato standard.
      • Suggerimento: da utilizzare per le richieste di funzionalità e i problemi che non sono sensibili al fattore tempo.
    • Sistema operativo: seleziona il sistema operativo del tuo computer.
    • Versione del sistema operativo: digitare la versione del sistema operativo.
    • Lingua BricsCAD: Seleziona la lingua del tuo BricsCAD.
    • Versione BricsCAD: Seleziona la tua versione di BricsCAD.
    • Descrizione: Digitare una procedura passo-passo insieme a un contesto di partenza ben definito.
      Importante:
      • Fornire una descrizione dettagliata del flusso di lavoro, inclusi eventuali comandi o azioni specifici che potrebbero causare il problema.
      • Se possibile, uno scenario dovrebbe iniziare con un profilo utente predefinito di BricsCAD, un nuovo disegno, nessun plugin di terze parti o personalizzazione utente e un file .CUI Controlla anche l'articolo Come avviare BricsCAD in modalità provvisoria, senza alcuna applicazione? .
      • Se vuoi segnalare un crash check, l'articolo su Come segnalare i crash di BricsCAD .
    • Aggiungi allegati: consente di allegare il file di disegno, se necessario.
    Nota:
    • Quando si sceglie Applicazioni come categoria, diventa disponibile un campo aggiuntivo in cui è possibile scegliere l'applicazione che si sta utilizzando. Seleziona la casella di controllo Penso che questo problema sia correlato a BricsCAD per far arrivare il ticket al supporto di BricsCAD, oppure deselezionala per far passare il ticket allo sviluppatore dell'applicazione. Non è possibile modificarlo dopo aver inviato la richiesta.
Stato di una richiesta di supporto
  • Aperta: la richiesta di supporto è stata inviata.
  • In analisi: un analista ha iniziato a indagare sul problema.
  • In attesa di una risposta: l'analista ha bisogno di ricevere maggiori informazioni da parte tua.
  • Chiuso: l'analista ha chiuso la richiesta di supporto.
