Pannello Tavolozze degli Strumenti
Per aprire il pannello Tavolozze degli Strumenti:
  • Eseguire il comando TAVOLOZZESTRUMENTI.
  • Cliccare con il pulsante destro del mouse su un gruppo della barra multifunzione o su una barra degli strumenti e scegliere Tavolozze degli Strumenti dall'elenco Pannelli.
Il pannello Tavolozze degli Strumenti offre una posizione centrale e altamente personalizzabile per accedere facilmente a blocchi, tratteggi e vari strumenti di comando.
Include schede predefinite con strumenti di esempio. Per aggiungere schede e strumenti personalizzati, utilizzare le opzioni nel menu contestuale, che è possibile aprire in uno dei seguenti modi:
  • Cliccare sul menu con i tre puntini nell'angolo superiore destro del pannello.
  • Cliccare con il pulsante destro del mouse sul nome di una tavolozza o su uno spazio vuoto dell'area delle icone del pannello.
Schede delle Tavolozze
Visualizza le schede delle tavolozze disponibili.
Nota:
  • Gli elementi delle schede hanno un'altezza fissa, quindi il nome potrebbe non essere sempre visualizzato per intero. Cliccare due volte sul nome di una tavolozza per rinominarla, oppure cliccare con il tasto destro su una tavolozza per aprire il menu contestuale che visualizza opzioni aggiuntive.
  • La scheda Tavolozza degli Strumenti viene aperta per impostazione predefinita sul lato sinistro del pannello, ma cambia posizione in base all'ancoraggio del pannello Tavolozze degli Strumenti.
Frecce di scorrimento (, )
Scorre tra le schede delle tavolozze. Le frecce sono disattivate quando tutte le schede sono visibili.
Pulsante Aggiungi: ()
Apre la finestra di dialogo Aggiungi tavolozza degli strumenti per assegnare un nome a una nuova tavolozza.
Nota: È possibile inoltre creare una nuova tavolozza degli strumenti cliccando con il tasto destro sul nome di una tavolozza e selezionando Nuova Tavolozza dal menu contestuale oppure utilizzando il menu dei tre punti e selezionando Nuova Tavolozza.
Elenco degli Strumenti ()
Visualizza una lista delle tavolozze degli strumenti disponibili. Utilizzarlo per selezionare rapidamente una tavolozza qualsiasi.
Strumenti
Visualizza gli strumenti disponibili nella tavolozza corrente. Gli strumenti predefiniti sono raggruppati da separatori ed etichettati con titoli di testo.
Aggiungi selezionato alla tavolozza degli strumenti ()
Aggiunge il tratteggio o il blocco selezionato dal disegno alla tavolozza corrente.
Se la selezione non è un tratteggio o un blocco, viene aggiunto invece il comando utilizzato per creare l'entità.
Nota: Può essere aggiunta una sola entità alla volta.
La selezione può anche essere aggiunta alla tavolozza corrente cliccando con il tasto destro e scegliendo Aggiungi alla Tavolozza degli Strumenti Corrente dal menu contestuale oppure utilizzando Ctrl+C e Ctrl+V per copiarla dal disegno e incollarla nel pannello Tavolozze degli Strumenti.
Stile vista
Icona con Testo
Visualizza gli strumenti in una vista a griglia con icone e testo.
Solo Icona
Visualizza gli strumenti in una vista a griglia con solo icone.
Vista Elenco
Visualizza gli strumenti in una vista elenco nella tavolozza corrente.
Strumenti (menu contestuale)
Cliccare con il tasto destro su uno strumento per aprire un menu contestuale che visualizza opzioni di personalizzazione aggiuntive.
Taglia
Copia e rimuove gli strumenti selezionati dalla tavolozza.
Copia
Copia gli strumenti selezionati negli appunti.
Elimina
Rimuove gli strumenti selezionati dalla tavolozza.
Rinomina
Rinomina uno strumento.
Specifica immagine…
Apre la finestra di dialogo Selezionare File Immagine per impostare un'immagine come miniatura dello strumento selezionato.
Nota:
  • Per ripristinare l'immagine originale dello strumento, cliccare con il tasto destro sullo strumento e selezionare Rimuovi immagine... dal menu contestuale.
  • I formati di file supportati sono BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF.
Gestisci opzioni a comparsa...
Apre la finestra di dialogo Opzioni a Comparsa per personalizzare gli strumenti a comparsa. Per maggiori informazioni, consultare l'articolo su Opzioni a Comparsa (finestra di dialogo).
Proprietà…
Apre la finestra di dialogo Proprietà Strumento per visualizzare e modificare le proprietà degli strumenti selezionati. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Proprietà Strumento (finestra di dialogo) .
Menu contestuale tavolozza degli strumenti
Apre il menu contestuale delle tavolozze degli strumenti.
Opzioni di Visualizzazione…
Apre la finestra di dialogo Opzioni di Visualizzazione per modificare la visualizzazione delle icone degli strumenti. Per maggiori informazioni, consultare l'articolo su Opzioni di visualizzazione (finestra di dialogo).
Incolla
Incolla l'elemento copiato nella tavolozza corrente.
Aggiungi testo
Aggiunge un elemento di testo alla tavolozza corrente.
Aggiungi Separatore
Aggiunge un separatore all'interno della tavolozza corrente.
Aggiorna Tavolozze
Aggiorna le tavolozze.
Nuova Tavolozza
Apre la finestra di dialogo Aggiungi tavolozza degli strumenti per creare una nuova tavolozza.
Elimina Tavolozza
Elimina la tavolozza corrente. La finestra di dialogo Conferma Eliminazione Tavolozza si apre per confermare la rimozione.
Rinomina Tavolozza
Apre la finestra di dialogo Rinomina tavolozza degli strumenti per rinominare la tavolozza degli strumenti corrente.
Personalizza Tavolozze…
Apre la finestra di dialogo Personalizza (Tavoletta) per personalizzare le tavolozze degli strumenti. È possibile importare ed esportare tavolozze o creare, importare ed esportare gruppi di tavolozze. Per maggiori informazioni, consultare l'articolo su Personalizza (Tavoletta)(finestra di dialogo).
Aggiungi Strumento...
Apre la finestra di dialogo Personalizza per aggiungere un nuovo strumento. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Personalizza (finestra di dialogo).
