Pannello Stati di Visibilità
Per aprire il pannello Stati di Visibilità, eseguire il comando VISIBILITYSTATESPANELOPEN oppure cliccare con il pulsante destro del mouse su un pannello o una barra degli strumenti della barra multifunzione e scegliere Stati di Visibilità dall'elenco Pannelli.
I parametri stati di visibilità consentono di creare blocchi in cui selezionando uno o più parametri si può modificare l'aspetto del blocco mostrando o nascondendo varie entità all'interno dello stesso. Ogni parametro degli stati di visibilità può avere uno o più stati.
Il pannello Stati di Visibilità visualizza i parametri di visibilità presenti nel disegno e gli stati di visibilità corrispondenti.
- Aggiungi Parametro
- Nome del parametro
- Elenco degli stati di visibilità del parametro
- Aggiungi stato
- Aggiunge un nuovo parametro al blocco.
- Doppio clic per modificare il nome del parametro.
- Elenco degli stati di visibilità dei parametri
- Elenca tutti gli stati di visibilità del parametro. Doppio clic sul nome di uno stato o sulla freccia a destra per accedere alle sue entità.
- Aggiungi stato
- Aggiunge un nuovo stato di visibilità al parametro. Se il parametro ha già stati a cui sono assegnate entità, tutte queste entità saranno, per impostazione predefinita, invisibili per il nuovo stato.
Entità dello stato
Dopo aver selezionato uno stato di visibilità, il pannello mostra l'elenco delle entità assegnate a quello stato.
- Aggiungi entità
- Rimuovi entità
- Elenco delle entità
- Pulsante indietro
- Aggiungi entità
- Consente di selezionare le entità nel disegno e di aggiungerle a questo parametro.
Le entità che non sono nel parametro vengono aggiunte e rese visibili solo per lo stato selezionato e invisibili per tutti gli altri stati. Le entità già presenti nel parametro non vengono influenzate.
- Rimuovi entità
- Consente di selezionare le entità nel disegno e di rimuoverle da questo parametro e da tutti i suoi stati.Nota: Se le entità sono già selezionate prima di aggiungerle o rimuoverle, le azioni si applicano alle entità già selezionate.
- Elenca tutte le entità che appartengono allo stato di visibilità selezionato, insieme a un'icona che indica la visibilità di ciascuna di esse.Nota: Un'entità può essere assegnata a molteplici parametri contemporaneamente. In questo caso, le entità saranno visibili solo se sono impostate come visibili per gli stati correnti di entrambi i parametri.
Se si selezionano una o più entità, e si clicca poi sull'icona ad "occhio" di un'entità, la sua visibilità viene cambiata (da visibile a invisibile o viceversa). La nuova visibilità si applica anche a tutte le altre entità selezionate.
Nota: Se sono state selezionate più entità, e si clicca sull'icona a forma di occhio per un'entità attualmente invisibile, tutte le entità selezionate diventeranno visibili.Ogni volta ci sono entità (in)visibili per tutti gli stati di un parametro, apparirà un'etichetta di messaggio nella parte inferiore della vista principale del pannello, insieme a due pulsanti di collegamento. Mostra evidenzierà queste entità in rosso e, se sono invisibili, le renderà visibili e semitrasparenti. Rimuovi dal Parametro rimuoverà queste entità dai parametri appropriati, rendendole visibili ma non più collegate al parametro.
La selezione di entità nel pannello modifica la selezione nel disegno e viceversa. Ciò consente di controllare facilmente quali entità sono visibili o invisibili nello stato corrente.
- Pulsante indietro
- Riporta alla vista principale del pannello.
Opzioni menu contestuale
- Mostra invisibile
- Questa opzione può essere attivata e disattivata. Quando è attiva, tutte le entità attualmente rese invisibili dallo stato selezionato vengono evidenziate in blu e semitrasparenti.Nota: Ciò consente di eseguire tutte le azioni per le quali potrebbe essere necessario selezionare contemporaneamente entità visibili e invisibili (spostare, allineare, rimuovere dal parametro).Nota: Questa opzione rimane attiva fino a quando il pannello non viene chiuso, oppure si passa a un nuovo documento o si entra in modalità di modifica blocco.
- Opzioni per Parametro
- Rimuovi
- Rimuove il parametro e i relativi stati. Tutte le entità che sono state rese invisibili da questo parametro diventeranno nuovamente visibili.
- Rinomina
Consente di digitare un nuovo nome in sostituzione di quello esistente.
Nota: Come per i parametri e i vincoli, ci sono limitazioni sui caratteri consentiti in un parametro.
- Rimuovi entità dal parametro
- Rimuove le entità selezionate dal parametro.
- Opzioni per lo stato
- Clone
- Crea una copia dello stato.
- Rimuovi
Rimuove lo stato dal parametro.
Nota: Questa opzione non influisce sugli altri stati dei parametri.
- Rinomina
Digitare un nuovo nome per sostituire quello esistente.
Nota: Non ci sono limitazioni sui caratteri consentiti.
- Rendi visibili le entità selezionate
Rende visibili le entità selezionate.
Nota: Le entità che non sono nel parametro vengono aggiunte e rese visibili solo nei stati selezionati. Le entità già presenti nel parametro sono rese visibili per lo stato selezionato, senza influire sugli altri stati.
- Rendi invisibili le entità selezionate
Rende invisibili le entità selezionate.
Nota: Le entità che non sono nel parametro vengono aggiunte e rese invisibili solo per gli stati selezionati e visibili negli altri. Le entità che sono già nel parametro sono rese invisibili per lo stato selezionato, senza influire sugli altri stati.
