Blocchi Dinamici
Se si proviene da un ambiente di progettazione AutoCAD®, si potrebbe avere familiarità con i Blocchi Dinamici. È anche possibile avere familiarità con i vincoli parametrici 2D. Sono due diverse funzionalità che in qualche modo si sovrappongono.
Blocchi dinamici vs. blocchi parametrici
I Blocchi dinamici di AutoCAD® e i Blocchi parametrici di BricsCAD sono blocchi che automatizzano le attività ripetitive. I blocchi parametrici sono blocchi che automatizzano le attività ripetitive, consentendo agli utenti di creare un unico blocco invece di molti blocchi simili e separati. Questi blocchi contengono non solo la geometria pura, ma anche alcuni metadati che influenzano la geometria (ad esempio, le dimensioni, la visibilità). I metadati controllano il comportamento dei componenti del blocco. In questo modo, le dimensioni e l'aspetto di questi blocchi possono essere modificati senza modificare la definizione del blocco. I vincoli funzionano allo stesso modo per i Blocchi Parametrici e per i Blocchi Dinamici.
Se si inseriscono Blocchi Dinamici AutoCAD® nel proprio disegno BricsCAD, nella maggior parte dei casi è possibile modificare tali istanze di blocco. Tuttavia, non è possibile creare o modificare definizioni di Blocchi Dinamici in BricsCAD. Invece di offrire le funzionalità dei blocchi dinamici, BricsCAD si concentra interamente sui Blocchi Parametrici BricsCAD. C consente di creare definizioni di Blocchi Parametrici sia 2D sia 3D utilizzando lo stesso set di strumenti e lo stesso flusso di lavoro. Consente inoltre di convertire alcune definizioni di Blocco Dinamico in definizioni di blocco Parametrico.
BricsCAD supporta parzialmente i blocchi dinamici. È possibile:
- Inserire blocchi dinamici da librerie di blocchi dinamici esistenti.
- Modificare le proprietà personalizzate nel pannello Proprietà.
- Utilizzare le proprietà personalizzate di tutti i tipi di parametro e gli stati di visibilità nei campi.
- Modificare i blocchi dinamici mediante le grip.
- Selezionare il blocco dinamico nel disegno.
Le proprietà del blocco selezionato vengono visualizzate nel pannello Proprietà.
- In Parametri, modificare le proprietà necessarie.
Il blocco dinamico viene aggiornato automaticamente.
Vengono visualizzati i seguenti tipi di grip:
- Point
- XY
- Lineare
- Polare
- Rotazione
- Inverti
- Visibilità
- Allineamento
- Trascinare un grip per modificare il blocco.
Nell'esempio riportato di seguito:
- Ruota il blocco (1): trascinare il grip per ruotare il blocco in modo dinamico o digitare un valore nel campo di immissione dinamica.
- Mostra/nascondi entità (2): cliccare per selezionare un'opzione.
- Inverti (3): cliccare per specchiare il blocco.
- Modifica la lunghezza (4): selezionare il grip per modificare dinamicamente la lunghezza o digitare un valore nel campo di immissione dinamica.
Conversione di blocchi dinamici in blocchi parametrici
Alcuni Blocchi Dinamici di AutoCAD® possono essere convertiti in Blocchi Parametrici di BricsCAD, utilizzando il comando CONVERTIBLOCCO. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Comando CONVERTIBLOCCO.
- Caratteristiche del blocco dinamico supportate per la conversione
- azioni di visibilità
- azione di stiramento con una solo grip
- azione di spostamento con una solo grip
- azioni concatenate
- azione di rotazione
- azione inverti
- azione serie
- parametro azione allineamento
- azioni scala associate a un parametro lineare
- azioni scala associate a un parametro XY
- azione lookup
- azioni dipendenti dalla storia
- funzioni tabella blocco
- parametri lineari con due grip, uno dei quali non viene utilizzato
- il parametro punto base
- azioni sposta e stira associate a un parametro polare
- azioni stiramento polare associate a un parametro polare
- interazioni tra un'azione di stiramento polare e un'azione di sposta o inverti
- azioni associate a parametri polari con 2 punti di grip
- parametri di azione e parametri di vincolo di quota di tipo elenco
- parametri dei vincoli dimensionali di tipo incrementale
- blocchi dinamici con più azioni associate a un singolo parametro
- azioni con il loro punto iniziale sugli assi X- o Y-
- Funzioni del Blocco Parametrico utilizzate per ricostruire le caratteristiche del Blocco Dinamico
- stati di visibilità
- operazione di spostamento parametrico
- operazione di stiramento parametrico
- operazione di rotazione parametrica
- operazione scala parametrica
- comportamento concatenato delle operazioni parametriche
- operazione di inversione parametrica
- curve di riferimento
- tabella di progettazione
- parametri formula
- serie associative
