Riferimento Variabili di Sistema
La sezione Riferimento Variabili di Sistema fornisce una panoramica di tutte le variabili di sistema in BricsCAD.
Le variabili di sistema e le variabili delle preferenze vengono utilizzate per salvare le impostazioni BricsCAD e le preferenze dell'utente. È possibile accedervi tramite la finestra di dialogo Impostazioni. Molte variabili di sistema corrispondono ad altri software CAD. Quando una variabile è specifica di BricsCAD, anche questo viene indicato.
Nota: Il valore della variabile di sistema AUTOCOMPLETEMODE definisce se le variabili di sistema e/o di preferenza vengono riconosciute durante la digitazione nella Barra dei comandi.
Tipi di dati delle variabili di sistema
  • Booleana: il valore è 1 o 0 (Vero o Falso, Sì o No).
  • Corta: valore intero compreso tra -32.768 e +32.767.
  • Lunga: valore intero compreso tra -2.147.483.648 e +2.147.483.647.
  • Reale: numeri in virgola mobile con un punto per un punto decimale e nessun separatore delle migliaia.
  • Stringa: testo.
  • Stringa Standard: testo secondo un formato specifico, ad esempio il percorso di una cartella.
    Nota: Le variabili di sistema Stringa Standard supportano più percorsi di cartelle. Utilizzare il punto e virgola (;) per separare i percorsi dei file.
  • Punto 3D: specifica un punto in uno spazio 3D.
  • Punto 2D: specifica un punto nel piano XY.
  • Variabili flag di bit: variabile intera controllata da codici bit. Il valore di questa variabile è la somma dei valori dei flag di bit selezionati e cambia quando le opzioni vengono aggiunte o rimosse.
Posizione di salvataggio variabili di sistema
  • Registro di sistema di Windows (o file di configurazione per macOS e Linux): il valore viene salvato in un profilo utente. Quando si avvia BricsCAD, vengono caricati i valori del profilo utente corrente. I valori si applicano a tutti i disegni nella sessione BricsCAD corrente. Il profilo utente corrente viene impostato nella finestra di dialogo Gestione Profilo utente. Avviare il comando GESTOREPROFILO per aprire questa finestra di dialogo.
  • Disegno: il valore viene salvato nel disegno e si applica solo a quel disegno.
  • Preferenza: il valore viene salvato in un profilo utente. All'avvio di BricsCAD vengono caricati i valori del profilo utente corrente. I valori si applicano a tutti i disegni nella sessione BricsCAD corrente.
  • NON salvato: il valore predefinito è hardcoded e il nuovo valore non viene salvato quando BricsCAD viene riavviato.
  • Area di lavoro: il valore viene salvato nell'area di lavoro corrente.
Nota: La distinzione tra variabile di sistema e di preferenza riguarda rigorosamente se l'impostazione è contrassegnata come variabile di sistema (save="reg") o preferenza utente (save="prf") in settings.xml.
Modifica delle variabili di sistema
Le variabili di sistema hanno un valore predefinito che può essere modificato:
  • Tramite la finestra di dialogo Impostazioni.
  • Digitandola nella Barra dei comandi.
Nella finestra di dialogo Impostazioni è inoltre possibile filtrare le variabili che non sono più impostate sul valore predefinito.
Ricerca di variabili
È possibile utilizzare il comando MODIVAR per cercare una variabile.
