DATACOLLECTIONOPTIONS
Opzioni Raccolta Dati
Controlla quali dati anonimi vengono condivisi.
Solo-BricsCAD
Tipo:
Breve
Salvato in:
Registro di sistema
Gamma:
Da 0 a 11
Valore predefinito:
0
Valori possibili:
0: Niente
1: Dati di Sistema e Impostazioni
2: Dati Applicazione
8: Geometria Anonimizzata
Nota:
  • La condivisione anonima dei dati è possibile solo se l'utente non ha effettuato l'accesso e se l'opzione Dati di Sistema e Impostazioni, Dati Applicazione o Geometria Anonimizzata è abilitata nella finestra di dialogo Programma BricsCAD Analytics o nella variabile di sistema DATACOLLECTIONOPTIONS.
  • Gli utenti in prova devono effettuare l'accesso per utilizzare BricsCAD e, per impostazione predefinita, partecipano al Programma BricsCAD Analytics, inviando dati di sistema, impostazioni e applicazione.
  • Gli utenti con licenza non devono effettuare l'accesso e, per impostazione predefinita, non partecipano al programma né inviano questi dati. Tuttavia, gli utenti che hanno precedentemente utilizzato una versione di prova e successivamente attivato una licenza mantengono lo stato di accesso e le impostazioni di raccolta dei dati precedenti e, pertanto, continuano a partecipare al programma e a inviare dati, a meno che queste impostazioni non vengano modificate.
