DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME
Schema Denominazione Piani Predefinito
Definisce lo schema di denominazione del piano per i nuovi edifici. Utilizzare $0 o $1 per controllare la numerazione.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Stringa |
| Salvato in: |
Registro di sistema |
| Valore predefinito: | Floor $1 |
Nota: Quando si aggiungono nuovi piani a un edificio esistente, è possibile sostituirne la denominazione e la numerazione modificando il valore della proprietà Schema Denominazione Piani dell'edificio nella finestra di dialogo Gestore Posizioni Spaziali.
