EXTRUDEOUTSIDE
Comportamento estrudi all'esterno
Controlla il modo in cui le nuove entità modificano un'entità genitore quando si toccano. Si applica alle entità create con i comandi ESTRUDI e RIVOLUZIONE quando è selezionata l'opzione Auto.
L'entità principale è qualsiasi entità che tocca il contorno da cui è stata creata l'entità estrusa/rivoluzionata.
La variabile di sistema EXTRUDEOUTSIDE è una delle quattro variabili di sistema presenti nel gruppo Modalità estrudi.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
 Breve  |
| Salvato in: |
 Area di Lavoro  |
| Gamma: |
 Da 0 a 2  |
| Valore predefinito: |
 0 - per le aree di lavoro Disegno e Modellazione 1 - per le aree di lavoro Meccanico e BIM  |
| Possibili opzioni: |
 0: Non modificare 1: Sottrai la nuova entità dall'entità esistente 2: Unisci le entità  |
