IFCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY
Importazione: utilizzare profili da database con geometria corrispondente
Confronta i profili con il database di progetto e centrale in base alla loro geometria durante l'importazione IFC. In caso di corrispondenza, verranno utilizzati i parametri definiti nel database del progetto/centrale (nome del profilo, dimensioni e standard) anziché i parametri importati.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Booleana |
| Salvato in: |
Registro di sistema |
| Gamma: |
Da 0 a 1 |
| Valore predefinito: | 0 |
