LOFTANG1
Loft angolo 1
Imposta l'angolo alla prima sezione trasversale, per il comando LOFT, modifica la forma del loft. Funziona solo se la variabile di sistema LOFTNORMALS è impostata su La superficie usa angolo progetto e dell'entità.
Sono accettati valori compresi tra 0.0 e 360.0.
| Tipo: | Reale |
| Salvato in: | Disegno |
| Gamma: |
Da 0.0 a 360.0 |
| Valore predefinito: |
90.0 |
