SPACHECKLEVEL
Livello di verifica
Livello di controllo utilizzato nei comandi VERIFICA e MODIFSOLIDI per la verifica delle entità ACIS.
Il controllo viene utilizzato per riparare i disegni aperti. Il comando MODIFSOLIDI modifica le facce, gli spigoli e i corpi dei solidi 3D e delle regioni 2D.
Il valore 10 è il più basso, utilizzato per il controllo rapido. Il valore 70 è il massimo, utilizzato per un controllo completo che richiede tempo.
Solo-BricsCAD
| Tipo: | Breve |
| Salvato in: | Preferenza |
| Gamma: |
Da 0 a 70 |
| Valore predefinito: |
10 |
| Valori possibili: |
0: Consistenza di trasformazione di base, - puntatore di base e controlli di topologia fatale 10: Controlli geometrici di base - controlli topologici cellulari 20: Controlli per la condivisione dei dati, controllo dell'area delle facce e dell'orientamento del loop, controlli Medi della geometria curva 30: Controlli di superficie generali - controlla facce frammentate 40: Controllo della superficie della spline degenerata, verifica della compatibilità tra superficie e superficie di pcurve, verifica che COEDGE ha un partner su una faccia a faccia singola 50: Controlli di contenimento del corpo - verifica della compatibilità tra la posizione di pcurve e la posizione di coegde (non tollerante) 60: Controllo punti convessità 70: Controlli di contenimento di involucri e grumi - controlli di intersezione faccia-faccia, controllo della parametrizzazione della curva |
