WARNINGMESSAGES
Messaggi di avviso
Controlla quali messaggi di avviso vengono visualizzati.
Solo-BricsCAD
| Tipo: | Lungo |
| Salvato in: | Preferenza |
| Valore predefinito: |
1048575 |
| Possibili opzioni: |
1: Quando è selezionato il contesto 3D con il rendering hardware disattivato 2: Quando le proprietà dello strumento vengono modificate nella finestra di dialogo Personalizza 4: Quando le proprietà personalizzate del foglio vengono eliminate 8: Quando le entità vengono spostate su un layer congelato o spento 16: Quando si salva in una versione precedente che non supporta alcune entità 32: Quando viene aperto un disegno e vengono rilevati riferimenti modificati 64: Quando viene creato un nuovo layer che non corrisponde al filtro dei layer corrente 128: Render: i formati tra 4 e 127 vengono processati come 128 256: Quando una categoria massa viene espansa nel pannello Proprietà 512: Quando un elemento della finestra di dialogo Personalizza viene eliminato 1024: Durante pubblica: Salva lista fogli 2048: Quando i layout in Esplora Impostazioni Pagina vengono eliminati 4096: Quando i calcoli delle proprietà di massa richiedono molto tempo 8192: Quando si accede alla modalità di modalità Modifica Serie 16384: Quando ci sono unità incompatibili 32768: Quando la modifica di una definizione di blocco causerà l'aggiornamento di tutti i riferimenti di blocco correlati 65536: Quando un Collegamento Dati è cambiato - potrebbe essere necessario aggiornare le tabelle che utilizzano questo collegamento 131072: Quando VISTABASE viene utilizzato per i disegni architettonici 262144: Quando si espande una categoria chiusa nel pannello Proprietà 524288: Quando viene rimossa una categoria vuota nel pannello Proprietà |
