BIMデータ構造
プロジェクトデータベースとセントラルデータベース
BIMプロジェクトは、建築要素として分類されたdwg図形から構成され、複合材をアタッチすることができます。プロジェクトで使用されるすべての複合材は、プロジェクトデータベースに格納されます。プロジェクトデータベースは、dwgファイルの中に格納することも、拡張子.bsyslibの別ファイルに格納することもできます:
- プロジェクトデータベースがdwgファイルに埋め込まれている場合、そのdwgファイルには、完全な BIMプロジェクトが含まれています。
- プロジェクトデータベースが外部ファイルとして保存されている場合、BIMプロジェクトは複数のdwgファイルで構成され、すべて同じプロジェクトデータベースを使用することができます。
複数のBIMプロジェクトで複合材や建築マテリアルを再利用するために、プロジェクトデータベースに加えて、セントラルデータベースを指定することができます。セントラルデータベースは.bsyslibファイルで、通常は複数のプロジェクトで共通する場所に保存されます。セントラルデータベースから複合材や建築マテリアルがBIMプロジェクトで使用されると、プロジェクトデータベースへ自動的に読み込まれます。BIMデータベースを維持/拡張するために、ユーザーは、書き込み権限があれば、あるデータベースから他のデータベースへ複合材や建築マテリアルをドラッグすることができます。
| 注 | サンプルデータベースは、Roamableルートフォルダー内のSupportサブフォルダーにインストールされます。BricsCADをアップデートする際、BricsCADユーザーファイルマネージャーはサンプルデータベースを上書きするか否かを確認します。そのため、ライブラリデータベースの名前を変更、または違う場所への保存をおすすめします。ライブラリデータベースの位置はBIMプロジェクト情報ダイアログのセントラルデータベースタブで定義します。 |
マテリアルと複合材
BIMデータベースは建築マテリアルと複合材から構成されます。建築マテリアルには、外観、価格、製造元など、各建築材に関する情報が含まれています。複合材には、複合材内の構造によって定義される、建物要素の構造に関する情報が含まれています。複合材内の構造はそれぞれ建築マテリアルを指し、特定の厚さを持ちます。
柔軟性
モデリングでの柔軟性は、建物情報のアタッチでも同様です。複合材は、壁、スラブ、屋根、およびジェネリック複合材にグループ化されていますが、どのようなタイプの複合材でも、任意のdwg図形にアタッチできます。特定のジオメトリ特性を持つ3Dソリッドにアタッチすると、複合材の厚さが壁やスラブの厚さを定義するために使用され、断面形状にさまざまな画層のハッチングパターンを適用することで、壁やスラブの構造が表示されます。3Dソリッドに固定の厚さまたは最小の厚さの複合材が割り当てられ、この厚さをジオメトリに適用できない場合、選択した複合材とソリッドのジオメトリとの間に非互換性があることを示すために、断面が赤色で表示されます。
BIM複合材パネル
すべてのBIMデータベース機能は、ドッキング可能なBIMライブラリパネルから使用可能です。
マテリアル…
マテリアルの定義は、建築マテリアルの外観と特性を説明しています。
複合材層
複合材は、順序づけられた複合材層の集合によって、建物要素の構造を記述します。各複合材層は以下のフィールドを持ちます:
- パターンとマテリアルの名前:この層の建築マテリアル。
- 機能:(無し、構造材、基材、断熱材、仕上げ材1、仕上げ材2、膜)のいずれか1つ。現在、この欄は情報提供のみを目的としています。
- 厚さ:層の厚さを定義します。
