空間的位置
コマンド
BIMATTACHSPATIALLOCATION、BIMSPATIALLOCATIONS
概要
空間的位置では、プロジェクト内の建物とその階を指定することができます。BricsCADでは、1つのBIMモデルファイルには1つの敷地と複数の建物が含まれ、1つの建物には複数の階が含まれます。プロジェクトにおいて図形が建物要素として分類された場合、これらの分類された図形は建物と階のプロパティを持ちます。BIMモデル内のすべての建築要素は、特定の建物内の特定の階に存在します。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事BIMSPATIALLOCATIONSをご参照ください。
手順:建物要素に建物と階を割り当てる
- BIMSPATIALLOCATIONSコマンドを起動します。
- 新しい建物アイコン(
)をクリックして、新しい建物をモデルに追加します。 - プロパティグリッドに記入して、新しい名前または既存のプロパティの値を指定します。
- 新しい階アイコン(
)をクリックして、選択された建物に階を追加します。 - プロパティグリッドに記入して、新しい名前または既存のプロパティの値を指定します。
- (オプション)削除アイコン(
)をクリックして、選択した建物または階を削除します。 - (オプション)空間的位置の読み込みボタン(
)をクリックして、.txtファイルから空間的位置を読み込みます。 - 図面領域内の建物要素を選択して、適切な空間的位置に関連付けます。
選択した建築要素のプロパティがプロパティパネルに表示されます。
- 以下の手順で、これらの建物要素に建物と階層を割り当てます:
- プロパティパネルのBIM断面図を展開します。
- 建物フィールドをクリックして、矢印を使用して建物を選択します。
- 階フィールドをクリックして、矢印を使用して階を選択します。
構造ブラウザでの空間的位置の表示
構造ブラウザでは、図面内のすべての図形を表示できます。デフォルトでは、建物要素の構造は特定の形で整理されています。建物要素は、建物、階、BIMタイプ、複合材ごとにそれぞれグループ化されています。この構成は自由に設定できます。構造ブラウザで右クリックして、構成をクリックすると、新しいウィンドウが開きます。詳しくは、ストラクチャーパネルの操作の記事を参照してください。
構造ブラウザにBIM建物またはBIM階がない場合は、手動で追加できます。詳細については ストラクチャーパネルの操作の記事を参照してください。
BIMATTACHSPATIALLOCATIONについて
新しい空間を割り当てるには、BIMSPACEコマンドを使用します。空間は、まだ空間的位置が決まっていないため、建物に応じて割り当てられるとは限りません。BIMATTACHSPATIALLOCATIONコマンドを使用して、空間的位置を空間に割り当てます。
Note: 建物要素への空間プロパティの割り当て要素の階と建物のプロパティを空間と一緒にオーバーライドします。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『BIMATTACHSPATIALLOCATION』をご参照ください。
手順:空間的位置をアタッチする
- BIMATTACHSPATIALLOCATIONコマンドを起動します。
- プロンプト表示:ロケーション番号を入力するか、[ロケーション自動アタッチ/カレントのロケーションをアタッチ解除]: Aを押すと、空間をそれぞれの建物とフロアレベルに自動でアタッチします。
- 更新するには空間を選択し、Enterを押します。
- (オプション)Uを押して、空間的位置のアタッチを解除します。
