BIM化
コマンド
BIMIFY
BIM化について
BIMIFY(BIM化)はモデルを解析して、3Dソリッドを建築要素に自動的に分類し、空間的位置、空間、建物、階を割り当てます。また、外壁と内壁を検出して分類します。
BIMIFYを実行すると、建築、構造、MEPのどのモデルかが自動的に検出されます。BricsCADが分析した情報が自動分類のプロセスで使用されます。自動分類の精度を上げるために、BIM化コマンドパネルで分野を手動で定義しておくことも可能です。
ソリッドが柱、梁、部材として自動分類され、そのプロファイルがプロファイルライブラリの定義と一致する場合、プロファイル名はメタデータとして図形のプロパティに自動的に追加されます。一致するプロファイル定義が見つからない場合は、ライブラリに新しいプロファイル定義が作成されます。
BIMIFY(BIM化)は、分類された図形と分類されない図形の両方を持つモデルで使用できます。分類された図形は適切な空間的位置にもリンクされます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『BIMIFY』をご参照ください。
手順:図面全体をBIM化
  1. クワッドからBIMIFYを選択するか、BIMデータ > 分類リボンタブ、BIM分類ツールバーを選択するか、コマンドラインにBIMIFYと入力します。
    BIM化コマンドパネルが開きます。
  2. 図面全体(1)オプションをチェックして、適用ボタン(2)をクリックします。
BIMIFYプロセスが完了すると、結果の概要(3)がプロンプト履歴パネルに表示されます。
注: パネルを開いたままで結果を表示オプションをオンにすると、BIM化コマンドパネルに計算中の進行状況と結果が表示されます(4)。
必要に応じてBIM化は、新しい空間的位置を作成します。
左から右
  • BIM化前: 構造ツリーには3Dソリッドのみが表示されています。
  • BIM化後: 各図形は、対応する建物(6)、階(7)、建物要素(8)に分類されます。
注: 構造パネルのツリーのコンテンツ表示は、カスタマイズすることができます。
BIMIFY(BIM化)は建築要素のプロファイルを構造部材として認識し、プロファイルの軸位置を検出します。線形ソリッドのプロファイルデータは、プロパティパネル(9)に表示されます。
立面とフロア平面断面は最後に作成されます。
この建物には、正面(10)、左(11)、右(12)、背面(13)が断面(14)と同様に含まれています。
このシンプルな建物では、1つのBIM空間と4つの外壁が検出されました。
上の画像では、BIM空間(15)と、プロパティパネルの壁 共通に外部要素(16)プロパティが生成されている状態を示しています。
BIM化コマンドパネルのオプション(17)を変更することで、BIMIFYコマンドの機能を制御できます:
分野
手動で図面の分野を定義します。この情報はBIM化の精度を向上させることができます。
自動分類(2個のアイテムを分類) 自動的にソリッドとブロック参照を分類します。
構造/MEPプロファイルの割当て BIMプロファイルパネルで選択できる場合、柱、梁、組立部材、フローセグメントのプロファイルを割り当てます。
このオプションは自動分類オプションが選択されている場合のみ利用可能です。
空間的位置の割り当て 建物やフロアなどの空間的位置を割り当て、空間を検出し、内外の壁を識別します。
空間を作成 外壁を検出し、プロパティの壁 共通 / 外部要素をオンにセットし、空間を検出します。BIMSPACEコマンドを参照してください。
このオプションは空間的位置の割り当てオプションを選択した場合のみ利用可能です。
断面を作成 フロアごとに立面と平面断面を作成します。
注: ソリッドやブロックの自動分類オプションを無効にするには、関連するチェックボックスをオフにします。デフォルトではすべてのチェックボックスが選択されています。ただし、 BricsCADは以前の設定を記憶しています。空間位置の割り当てオプションを選択するには、自動分類オプションをオンにして、ソリッドチェックボックスをオンにする必要があります。この情報は他の要素を検出するために必要です。
手順:BIMモデルの断面をBIM化
  1. コマンドラインに「BIMIFY」と入力します。
  2. アイコンをクリックして、BIM化する図面の一部を選択します。
  3. BIM化する図面内の図形を選択します。
  4. Enterを押して、選択を確定します。
    注: 選択したBIMモデルに対してBIMIFYを実行する場合、BIM化コマンドパネルのオプションがすべて使えるわけではありません。
  5. 適用ボタンをクリックして、BIM化プロセスを完了します。
  6. BIM化プロセスが完了すると、結果の概要がプロンプト履歴パネルに表示されます。
