BIM化の使用
コマンド
BIMIFY
BIM化について
BIMIFY(BIM化)はモデルを解析して、3Dソリッドを建築要素に自動的に分類し、空間的位置、空間、建物、階を割り当てます。また、外壁と内壁を検出して分類します。
BIMIFYはモデルが建築、構造、MEPのいずれであるかを自動的に検出することができます。BricsCADは自動分類の過程でこの情報を使用します。自動分類の精度を上げるために、BIM化コマンドパネルで図面の分野を手動で定義することも可能です。
ソリッドが柱、梁、部材として自動分類され、そのプロファイルがプロファイルライブラリの定義と一致する場合、プロファイル名はメタデータとして図形のプロパティに自動的に追加されます。一致するプロファイル定義が見つからない場合は、ライブラリに新しいプロファイル定義が作成されます。
BIMIFY(BIM化)は、分類された図形と分類されない図形の両方を持つモデルで使用できます。分類された図形は適切な空間的位置にもリンクされます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『BIMIFY』をご参照ください。
手順:図面全体をBIM化
  1. クワッドでBIM化を選択するか、BIMデータ > 分類リボンタブを選択するか、BIM分類ツールバーからBIM化を選択するか、コマンドラインにBIMIFYと入力します。
    BIM化コマンドパネルが開きます。
  2. 図面全体(1)オプションをオンにして、適用ボタン(2)をクリックします。
BIM化処理が完了すると、プロンプト履歴パネルに結果(3)の概要が表示されます。
注: パネルを開いたままで結果を表示オプションをオンにすると、BIM化コマンドパネルに計算中の進行状況と結果が表示されます。(4)
必要に応じてBIM化は、新しい空間的位置を作成します。
左から右
  • BIM化前: 構造ツリーには3Dソリッド(5)のみが表示されます。
  • BIM化後: 図形は対応する建物(6)、階(7)、建物要素(8)に分類されます。
注: 構造ブラウザではツリーの内容を制御するようにカスタマイズできます。
BIMIFYは建築要素のプロファイルを構造部材として認識し、プロファイルの軸位置を検出します。線形ソリッドのプロファイルデータは、プロパティパネル(9)で見ることができます。
立面とフロア平面断面は最後に作成されます。
この建物には、正面(10)、左(11)、右(12)、背面(13)が断面(14)と同様に含まれています。
このシンプルな建物では、1つのBIM空間と4つの外壁が検出されました。
上の画像では、BIM空間(15)と外部要素(16)プロパティがプロパティパネルの壁 共通の下に表示されています。
BIM化コマンドパネルのオプション(17)を変更することで、BIMIFYコマンドの機能を制御できます:
分野
手動で図面の分野を定義します。この情報はBIM化の精度を向上させることができます。
自動分類(2個のアイテムを分類) ソリッドとブロック参照を自動的に分類します。
構造/MEPプロファイルの割当て
BIMプロファイルパネルで使用可能な柱、梁、部材、またはフローセグメントプロファイルを割り当てます。
このオプションは 自動分類オプションが選択されている場合のみ利用可能です。
空間的位置の割り当て
建物やフロアなどの空間的位置を割り当て、空間を検出し、内外の壁を識別します。
空間を作成
外壁を検出し、プロパティの共通 / 外部要素= オンに設定します。BIMSPACEコマンドを参照してください。
このオプションは空間的位置の割り当てオプションを選択した場合のみ利用可能です。
断面を作成
フロアごとに立面と平面断面を作成します。
注: ソリッドやブロックの自動分類オプションを無効にするには、関連するチェックボックスをオフにします。デフォルトではすべてのチェックボックスにチェックが入っています。ただし、BricsCADは以前の設定が記憶されています。空間位置の割り当てオプションにアクセスするには、自動分類オプションをオンに設定し、かつソリッドチェックボックスにもチェックを入れる必要があります。この情報は、他の要素を検出するために必要です。
手順:BIMモデルの断面をBIM化
  1. コマンドラインに「BIMIFY」と入力します。
  2. アイコンをクリックして、BIM化する図面の一部を選択します。
  3. BIM化する図面内の図形を選択します。
  4. 詳細を適用するにはEnterを押します。
    注: 選択したBIMモデルでBIMIFY(BIM化)を使用する場合、BIM化コマンドパネルですべてのオプションを使用できるわけではありません。
  5. 適用ボタンをクリックして、BIM化プロセスを完了します。
  6. BIM化処理が完了すると、プロンプト履歴パネルに結果の概要が表示されます。
