BIM化
コマンド
BIMIFY
BIM化について
BIMIFY(BIM化)はモデルを解析して、3Dソリッドを建築要素に自動的に分類し、空間的位置、空間、建物、階を割り当てます。また、外壁と内壁を検出して分類します。
BIMIFYを実行すると、建築、構造、MEPのどのモデルかが自動的に検出されます。BricsCADが分析した情報が自動分類のプロセスで使用されます。自動分類の精度を上げるために、BIM化コマンドパネルで分野を手動で定義しておくことも可能です。
ソリッドが柱、梁、部材として自動分類され、そのプロファイルがプロファイルライブラリの定義と一致する場合、プロファイル名はメタデータとして図形のプロパティに自動的に追加されます。一致するプロファイル定義が見つからない場合は、ライブラリに新しいプロファイル定義が作成されます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『BIMIFY』をご参照ください。
手順:図面全体をBIM化
- クワッドからBIMIFYを選択するか、リボンタブ、BIM分類ツールバーを選択するか、コマンドラインにBIMIFYと入力します。
BIM化コマンドパネルが開きます。
- 図面全体(1)オプションをオンにして、適用ボタン(2)をクリックします。
BIMIFYプロセスが完了すると、結果の概要(3)がプロンプト履歴パネルに表示されます。
必要に応じてBIM化は、新しい空間的位置を作成します。
左から右
BIM化前: 構造ツリーには3Dソリッドのみが表示されています。
BIM化後: 各図形は、対応する建物(6)、階(7)、建物要素(8)に分類されます。
BIMIFY(BIM化)は建築要素のプロファイルを構造部材として認識し、プロファイルの軸位置を検出します。線形ソリッドのプロファイルデータは、プロパティパネル(9)に表示されます。
立面とフロア平面断面は最後に作成されます。
この建物には、正面(10)、左(11)、右(12)、背面(13)が断面(14)と同様に含まれています。
このシンプルな建物では、1つのBIM空間と4つの外壁が検出されました。
上の画像では、BIM空間(15)と、プロパティパネルの壁 共通に外部要素(16)プロパティが生成されている状態を示しています。
BIM化コマンドパネルのオプション(17)を変更することで、BIMIFYコマンドの機能を制御できます:
| 分野 |
手動で図面の分野を定義します。この情報はBIM化の精度を向上させることができます。 |
| 自動分類(2個のアイテムを分類) | 自動的にソリッドとブロック参照を分類します。 |
| 構造/MEPプロファイルの割当て |
BIMプロファイルパネルで選択できる場合、柱、梁、組立部材、フローセグメントのプロファイルを割り当てます。 このオプションは自動分類オプションが選択されている場合のみ利用可能です。 |
| 空間的位置の割り当て |
建物やフロアなどの空間的位置を割り当て、空間を検出し、内外の壁を識別します。 このオプションは自動分類オプションが選択されている場合のみ利用可能です。 |
| 空間を作成 |
外壁を検出し、プロパティの壁 共通 / 外部要素をオンにセットし、空間を検出します。BIMSPACEコマンドを参照してください。 このオプションは空間的位置の割り当てオプションを選択した場合のみ利用可能です。 |
| 断面を作成 |
フロアごとに立面と平面断面を作成します。 このオプションは空間的位置の割り当てオプションを選択した場合のみ利用可能です。 |
手順:BIMモデルの断面をBIM化
コマンドラインに「BIMIFY」と入力します。
アイコンをクリックして、BIM化する図面の一部を選択します。 -
BIM化する図面内の図形を選択します。
Enterを押して、選択を確定します。
注: 選択したBIMモデルに対してBIMIFYを実行する場合、BIM化コマンドパネルのオプションがすべて使えるわけではありません。 -
適用ボタンをクリックして、BIM化プロセスを完了します。
BIM化プロセスが完了すると、結果の概要がプロンプト履歴パネルに表示されます。
