作図用テンプレート生成
概要
BricsCAD BIMには、生成された図面をカスタマイズするためのテンプレートが用意されています。これらのテンプレートは、Supportフォルダ内の以下のパスに格納されています。
C:\Users\<user_name>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V22x64\en_US\Support\Bim\Sections.
Appdataフォルダーはデフォルトでは隠しフォルダーです。最初にフォルダーを再表示する必要がある場合があります。このパスは、SUPPORTFOLDERコマンドでもアクセスできます。
その仕組みを理解するには、BricsCADがどのように画層、ハッチング、タグ、コールアウトブロックを作成するかを知る必要があります。それから、それぞれのテンプレートについて、カスタマイズの方法を説明します。
手順:作成された画層の理解
- ミリのテンプレートBIM-mm.dwtを開き、図面を保存します。
- 500x500x400のボックスを2つ、少し離して作図します。
- 画層Layer1(画層の色が緑)に最初のボックスを、画層Layer2(画層の色が赤)に第二のボックスを配置します。
- BIM断面を作成し、1つ目の緑のボックスの正面に合わせて、中央に切り込みを入れますが、2つ目の赤のボックスは切り込みを入れないようにします。
- 断面図を生成して開きます。
- 画層パネルを見てみると、3つの画層グループが作成されているのが分かります:背景、境界、塗り潰しです。
- 緑色のソリッドに対して作成された画層:
- Boundary_Layer1 :ボックスを通る断面の境界。
- Fill_Layer1:断面のハッチング。
- Background_Layer1:区分されていないサブ図形(ソリッドの頂点など)を表示。
- 画層はすべてLayer1画層の色を継承します。
- 赤いソリッドは断面化されていないので、 Background_Layer2画層のみが作成されます。これはLayer2の色を継承しています。
- 複合材パネルから中空壁、レンガ複合材を緑色のボックスにドラッグします。Note: LEVELOFDETAILシステム変数を1または2に設定し、プライ材を表示します。
- 複合材パネルで中空壁、レンガ複合材をダブルクリックします。
この複合材は4枚のプライで構成されており、それぞれにマテリアルが使用されています。物理的マテリアルはハッチングパターンに関連付けられており、平面図や断面に使用されます。立面図には別のパターンが指定されています。
- 赤いボックスにコンクリート、鉄筋複合材を割り当てます。
- 更新して断面を開きます。
- 画層に移動し、PURGEコマンドを実行して未使用の画層を削除します。
再び、3つのカテゴリー(背景、境界、塗り潰し)が表示されています。ここで、画層名の2番目の部分は、ボックスの画層名ではなく、ソリッドで使用されている物理的マテリアルの名前になります。
- Background_Facing Bricks_Hand-formed、Background_Insulation_Polyurethane Foam、Background_Supporting Wall_Brick。
- Boundary_Facing Bricks_Hand-formed、Boundary_Insulation_Polyurethane Foam、およびBoundary_Supporting Wall_Brick。
- Fill_Facing Bricks_Hand-formed、Fill_Insulation_Polyurethane Foam、およびFill_Supporting Wall_Brick。
断面の立面塗りつぶしを生成プロパティをオンに設定して、立面図ハッチングを追加します。
- 断面を更新します。
- 2つ目のボックスのアウトラインがハッチングされ、 Elevation_Concrete_Reinforcedという画層が追加されました。
手順:BRX_2D画層の理解
必要に応じて、窓やドアの図面に2Dシンボルを含めることができます。これらの3Dシンボルは、画層に応じて、窓やドアの実際の3Dソリッド断面を置換するか、または3Dソリッド断面に追加されます。
- 接頭辞が「BRX_2D_」または「BRX_2D+_」の画層上のシンボルは、断面ブロックに追加されます。
- 断面平面が成分と交差している場合、解析的な陰線処理(HLR)で処理されることはありません。
このジオメトリを他のジオメトリで遮ることはできません。例)テーブルと椅子があるとします。どちらも2Dシンボルですが、テーブルは断面平面の下にあり、椅子は断面平面で切断されています。(背もたれがテーブルより高い)そうすると、テーブルトップ(テーブルのBRX_2D_)の下にある椅子の一部を隠すことができなくなります。
- 断面の平面がコンポーネントと交差していない場合、解析的な隠線処理(HLR)の手順を経た後。
- 「BIM_2D_SECT_」または「BIM_2D_SECT+_」という接頭辞を持つ画層上のシンボルは、断面がコンポーネントと交差するときにのみ追加されます。すべてのジオメトリは、解析的な隠線処理(HLR)の手順を経ます。階段など、スライスしたときにコンポーネントを別の表現にするために使用できます。
- 「BIM_2D_BACK_」または「BIM_2D_BACK+_」という接頭辞を持つ画層上のシンボルは常に追加され、すべてのジオメトリは解析的な隠線処理(HLR)の手順を経ます。前述のテーブルと椅子の問題を解決することが可能になります。
- シンボル画層名
- 「+」あり:コンポーネントの3Dソリッド断面に2Dシンボルが追加されます。
- 「+」なし:コンポーネントの実3Dソリッド断面に2Dシンボルが置換されます。
2D図形の追加
- コンポーネントFurniture Bookshelfを図面にドラッグします。このコンポーネントは、ライブラリパネルのFurnishing Elementsカテゴリにあります。(LIBRARYPANELOPENコマンド)
- BRX_2D_Symbolsを表示し、それ以外を非表示にすると、本棚の挿入点にシンボルが描かれているのがわかります。
- ここで再びすべての画層を表示し(LAYUNISOコマンド)、本棚を通る断面を作ります。
- 平面図を作成し、開きます。
- (Boundary_BRX_2D_Symbols画層がオンになっている場合)、実際の断面ではなく、シンボルだけが平面図上に作図されていることがわかります。これは、このコンポーネントがBRX_2D画層に2Dシンボルをアタッチしているために発生します。
- 3Dモデルに戻り、本棚のコピーを開きます。
- 本棚自体を非表示にし、 BRX_2D_Symbols画層がオンになっていることを確認します。
- (交差している)線分の片方を削除します。
- (オプション)BRX_2D_Symbols画層に追加で2D線分を作図します。
- 図面を保存します。
- 元の3Dモデルに戻り、コマンドラインでBMINSERTと入力し、先ほど新しい本棚を保存したファイルパスに移動します。OKをクリックし、本棚を挿入する点を選択します。
- 断面を再生成して開きます。必要に応じて、既存のビューポートをドラッグしてビューポートを広げます。
- これで二つ目の本棚は適応シンボルが表示されていることがわかります。
- 3Dモデルに壁を作成し、この壁にドアDoor Ext Plainを挿入します。
- 手順3から5を繰り返しますが、今度はBRX_2D_Symbols画層の代わりにBRX_2D+_Swing画層を使用します。
- 生成された図面には、ドア部分だけでなく、ドアスイングのシンボルも表示されます。コンポーネントのBRX_2D+画層では、実際の断面をシンボルと一緒に表示することができます。
- BRX_2D_の接頭を持つ画層上のシンボルは、実際の断面から得られるジオメトリを置換するために使用されます。
- BRX_2D+_を有する画層上にあるシンボルは断面結果に追加されます。断面に平行な平面内の2D図形のみが対象となります。
手順:ハッチングパターンや線の色や線の太さをカスタマイズ
- まず、上記の手順「作成された画層の理解」では、複合材のないオブジェクトの場合、Fill_、Background_、Boundary_の各画層の色や線の太さは、3Dモデルの画層プロパティからコピーされることを確認しました。
- ただし、複合材を持つオブジェクトの場合は、SUPPORTFOLDERコマンドを入力し、 Bim/Sections/SectionSettings.dwgを参照して見つけたテンプレートでデフォルトカラーが設定されます。
- この図面を開きます。
- 画層パネルに移動すると、マテリアルライブラリに存在するすべてのマテリアルに対して作成可能なすべての画層のリストが表示されます。どれも色と線の太さが決まっています。色や線の太さを変更してファイルを保存すると、今後生成される図面では、この画層のデフォルトの色や線の太さが変更されます。素材ごとに線の種類(塗りつぶし、背景、境界、高さ)ごとに、図面の見え方を完全にカスタマイズすることができます。
手順:ハッチングパターンのカスタマイズ
- 上記の手順「作成された画層の理解」で作成した図面を開きます。
- 複合材パネルを開きます。
- 複合材中空壁、レンガをダブルクリックします。
- 「作成された画層の理解」の手順では、ここでマテリアルのハッチングパターンを変更することができると述べました。その方法は次のステップで説明します。
- 手造りの向かい合ったレンガの行をダブルクリックします。[物理マテリアル] ダイアログが、[向かい合ったレンガ、手造り] のマテリアルにポップアップ表示されます。BLMATERIALSコマンドを入力してこのダイアログボックスを表示し、Facing Bricks, Hand-formedマテリアルを選択することができました。
- 外観タブに移動します。
- 断面タイトル下で、ハッチングパターンをダブルクリックします。
- これで、この特定のマテリアルの新しい標準断面のハッチング表現を選択できるようになりました。このマテリアルを使用したすべての複合材で、同じハッチング表現が使用されます。
- 立面ハッチングの外観を変更したい場合は、立面図の下のハッチングパターンをダブルクリックすることで変更できます。複合材の最も外側に見えるマテリアルが、立面図ハッチングに使用されます。
- [物理マテリアル] ダイアログはテンプレートではなく、特定の図面で表現を定義する方法であるため、これらのハッチングの表示は新しい図面にコピーされません。
これらの情報を保存したい場合は、複合材のライブラリを作成することをお勧めします。そのためには、保存したい複合材を小さな立方体に貼り付けた図面を作るのが一番です。以上のようなプロセスを経て、それぞれの複合材が思い通りのハッチングになっていることを確認します。
- この作業が終了したら、コマンドラインにBIMPROJECTINFOと入力します。[BIMプロジェクト情報] ダイアログボックスに入ります。
- プロジェクトDBタブで、データベースの値を埋め込みから外部に切り替えます。データベースをコンピュータに保存するために、名前を付けるように求められます。
- このデータベース(プロジェクトDB)を新規図面で使用したい場合は、データベースの値を埋め込みから外部に切り替えます。今回は、作成した.bsyslibを選択します。
手順:すべての断面図の図形タイプごとにタグをカスタマイズ
- BIM図形タイプのソースデータを作成
- タグブロックのカスタマイズ
- すべての断面図のBIMタグをカスタマイズするソースデータを編集
カレントの図面のタグを変更するには、カレントの図面のみのタグブロックをカスタマイズする手順を参照してください。
手順:呼び出したブロックのカスタマイズ
- 様々なコールアウトブロックや断面トラッカーの元ファイルは、Roamable Rootフォルダーの..\Support\Bim\Sectionsサブフォルダーに入っています。 デフォルトでは、C:\<user_name>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\Vxx\en_US\Support\Bim\Sectionにあります。このファイルにアクセスするには、SUPPORTFOLDERコマンドを入力し、。
- これらのファイルを編集して、呼び出したブロックと断面トラッカーブロックのレイアウトをカスタマイズすることができます。
- 図面が生成されると、呼び出したブロックのソースファイルから必要な呼び出したブロックが作成されます。BIM断面が更新されると、対象の図面の既存の呼び出したブロックが使用されます。(編集するものを選択するには BEDIT と入力してください)。
手順:シートセットテンプレートのカスタマイズ
- シートセットのテンプレートは、C:\<user_name>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\Vxx\en_US\Support\Bim\Sectionフォルダーに格納されています。
- 既存のテンプレートを編集したい場合、2つの選択肢があります。直接編集するか、コピーを作成するかです。
- 直接編集するには、BricsCADのアイコンの開くから、ファイル種類ドロップダウンリストの.dwtを選び、編集したいファイルを選択します。その後、修正してファイルを保存することができます。
- コピーするには、コピーしたい.dwtファイルをダブルクリックします。このテンプレートの新しい.dwgが開きます。修正を加えて、ファイルを.dwt として保存します。テンプレートフォルダに保存しておけば、コピーしたテンプレートを新しい図面で簡単に使用することができます。
- ウィザードを使って一から作成する場合は、ウィザードを使って図面を作成するの手順に従ってください。dwgの作成と修正が終わったら、シートセットテンプレートフォルダ内に.dwtファイルとして保存します。
- テンプレート.dwtをシートセットテンプレートフォルダに保存しておけば、新規作成ウィザードを使って新しい図面を開いたときに表示されます。[プロジェクトブラウザ] のシートセット設定で、生成された図面を作成するためのテンプレートとして選択することができます。
- テンプレートには何が保存できるのですか?タイトルブロックでシートセットプロパティを使用する」という手順で、シートセットプロパティを使用したテンプレートのタイトルブロックを作成することができます。この作業をテンプレート内のすべてのレイアウトに対して行います。また、以下のものを.dwtに使用することで保存することができます。ファイルを作成します:
- 画層
- 色
- 線種
- パターン
- ブロック
- 文字スタイル
- 寸法スタイル
- ページのセットアップ
