タイププランを用いた作業
タイププランについて
BricsCAD® BIMは図面テンプレートを使用して、生成された図面をカスタマイズします。これらのテンプレートがどのように作成され、どのように機能するかについての一般的な理解については、『生成された図面のテンプレート』の記事をご参照ください。
タイププランでは、3D BIMモデル内の図形タイプの値やプロパティに対して設定されたフィルターパラメータルールに基づいて、図面タイプのカスタマイズされたテンプレートを作成することができます。この機能は、モデル図形のグラフィックを、割り当てられた画層や画層の状態に依存せずにカスタマイズする際に特に有効であり、同様の図形プロパティを持つ他のプロジェクトに移行して使用することができます。
- BIMプロジェクトのレベルで保存。
- サポートフォルダーに保存。
- プロジェクト内のタイププランは、BIMプロジェクトブラウザのUIで管理することができます。BIMプロジェクトブラウザから新しいタイププランを作成したり、タイププランの名前を変えたり削除、または既存のタイププランを編集することが可能です。
- サポートフォルダー内のタイププランは、プロジェクトに属していないため、プロジェクトブラウザから管理することができません。これらの管理にはTYPEDPLANSコマンドを使用します。このコマンドを実行すると、[BIMタイププラン] ダイアログボックスが表示され、サポートフォルダー内のすべてのタイププランが一覧表示されます。
タイププランは3つの原則で運用されています:図形カスタマイズ、フィルタールールとスタイルです。これらは [BIMタイププランエディター] ダイアログボックスからアクセスできます。
BIMタイププランダイアログボックス
- [BIMタイププラン] ダイアログボックスを開くには、コマンドラインにTYPEDPLANSコマンドを入力するか、リボンパネルのタイププランアイコン()をクリックします。
- をクリックすると、新しいテンプレートが作成されます。デフォルトでは、テンプレートは新規タイププランという名前で、テキストがハイライトされています。Note: BIMタイププランのすべてのコントロールは、のように、[BIMタイププラン] や [BIMタイププランエディター] ダイアログボックス内で、グラフィックアイコンとして、新しいコントロールアイテムを作成する場合などに使用します。これらは、図形のカスタマイズ、プライのカスタマイズのように、ツール全体で異なる設定で繰り返されますが、その機能と目的は一貫しています。
- テキストがハイライト表示されている間に、テンプレートの名前を変更します。完了したら、Enterを押して名前を保存、適用します。Note: タイププランの複製、削除、名前変更が可能です。変更するには、目的のタイププランの上にカーソルを置き、コンテキストメニューボタンをクリックして、オプションを展開します。
BIMタイププランエディター
「[IMタイププラン] ダイアログボックスで希望するタイププランをクリックすると、[BIMタイププランエディター] ダイアログボックスが開き、選択したタイププランのカスタマイズを編集することができます。
図形のカスタマイズ
図面カスタマイズのスタイル
- 鉛筆のアイコンをクリックして、スタイルタブにアクセスします。
- 新しいスタイルを作成するには、ダイアログボックスの右下にあるをクリックすることで、新しいスタイルテンプレートタブが表示されます。
- デフォルトでは、タブの名前はスタイルとなっています。図のようにテキストがハイライト表示されている間に名前を変更します。入力が終わったら、Enterキーを押して保存、適用します。
- 希望するタイププランに使用したいスタイルのリストを作成します。 スタイルテンプレートの一例です:
各タブには、スタイルの色、線のタイプ、線の太さ、線のタイプのスケールなど、個々のスタイルの設定が含まれています。
- 利用可能なスタイルテンプレートを編集するには、それぞれのタブをクリックして設定を表示します。Note: [BIMタイププラン] ダイアログボックスと同様に、スタイルテンプレートタブにカーソルを合わせると、複製、名前変更、削除を行うためのコンテキストメニューボタンが表示されます。スタイル設定には、色、線種、線の太さ、線種尺度をそれぞれのドロップダウンダイアログで定義するオプションがあります。終わったらOKをクリックして保存し、変更を適用します。
- スタイルのページを離れるには、ダイアログボックスの左下にある戻るをクリックして前のページに戻ります。そこから図形のカスタマイズまたはルールテンプレートを修正する操作ができます。
フィルタールール
- フィルタールールはさらにサブルールに分類することができ、親ルールのサブセットとして分類できます。例えば、消火設備はフィルタールール、消火器はサブルールに分類されます。も各ルールのレベルでそれぞれが適宜表示されます。各ルールの最後には、サブセットであるかどうかに関わらず図形のカスタマイズで終わる必要があります。
- フィルターボタンをクリックすると、フィルターパラメータを編集できます。
- フィルター操作の値は、ドロップダウンリストとしても利用できます。Note: また、特定のキーワードを入力することで、絞り込みたい特定のプロパティを検索することができます。
- チェックタイプが文字の場合、チェック値に手動で文字列を指定することができます。チェックタイプにプロパティ値を選択している場合、チェックのプロパティ値は、フィルターのプロパティドロップダウンにある値と同じものを参照します。
- フィルタールールを終了して正当化するには、図形のカスタマイズ値を追加して入力する必要があります。ドロップダウンで選択可能なオプションには、図形のカスタマイズページで使用可能な既存のカスタマイズタブが反映されます。
タグのカスタマイズ
- をクリックすると、新しいタグカスタマイズが作成されます。デフォルトでは、テンプレートは新しいカスタマイズという名前で、テキストはハイライト表示されています。
図のようにテキストがハイライトされている間に名前を変更します。入力が終わったら、Enterキーを押して保存して適用します。
- タグのカスタマイズタブにカーソルを合わせると、複製、名前の変更、削除を行うコンテキストメニューボタンが表示されます。Note: デフォルトのタグのカスタマイズは削除できません。
- タグのカスタマイズのためのフィルタールールを編集することができます。前述の図形カスタマイズのフィルタールールの変更と同様です。
- タグのカスタマイズをクリックして「スタイル」「自動回転」「自動配置」「オフセット」などのプロパティを変更します:
プロジェクトブラウザのレベルでのタイププラン
シート上のビューポートにテンプレートを適用
- テンプレートを適用するには、目的のビューポートを持つシート図面に移動します。
- プロパティパネルを開き、ビューポートを選択してそのプロパティを表示します。
- 図面カスタマイズ プロパティに移動し、右側のドロップダウン選択肢をクリックします。
- 希望するタイププランを選択します。
- 完了したら、選択したビューポートの上にカーソルを合わせてクワッドにアクセスします。モデル タブ下のクワッドにある断面図を更新をクリックします。
- タイププランの設定に従ってグラフィックが変更されたビューポートが表示されます。
カスタマイズテンプレートへのアクセス
デフォルトの設定では、これらのテンプレートは、Supportフォルダー内のCustomizationsフォルダーに、Bimフォルダーに続くSectionsサブフォルダーの下の下記のパスで格納されています。
C:\Users\<user_name>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V22x64\en_US\Support\Bim\Sections\Customizations
AppData フォルダーはデフォルトで非表示になっているため、最初に再表示する必要があります。このパスには、コマンドラインでSECTIONSETTINGSSEARCHPATHと入力してアクセスすることもできます。
BIMタイププランで作成された新しいカスタマイズは、指定されたパスのCustomizationsサブフォルダーに保存されます。カスタマイズテンプレートはそれぞれ個別のフォルダーとして保存され、基本的な形のSettings.dwg、Filter.json、New customization.jsonファイルが含まれています。フォルダーには、新規作成 ボタンで新しく作成した外部シンボルソースも含まれています。
