クワッドカーソル
概要
クワッドカーソルメニュー(クワッド)は、コマンドラインやツールバーの代替手段であり、多くのグリップグリフで画面を乱雑にすることなく、クリック数を減らせる豊富なツールセットを提供します。ロールオーバーヒントは、図形を選択したりマウスオーバーしたときにプロパティを限定して表示させるセットです。
クワッドのオンとオフを切り替えるには、以下の操作のいずれかを実行します:
  • ステータスバーのクワッド欄をクリックします。
  • F12ファンクションキーを押します。
  • 設定ダイアログでQUADDISPLAYシステム変数を編集します。
  • コマンドラインにQUADDISPLAYと入力して、オプションを選択します。
ロールオーバーヒントのオンとオフを切り替えるには、以下の操作のいずれかを実行します:
  • ステータスバーのRTをクリックします。
  • コマンドラインにROLLOVERTIPSと入力し、値を設定します。
クワッドレイアウト
クワッドには、ハイライトしているもの、していないもの、カレントのワークスペースで選択しているものに応じて、その内容を調整するフローティング機能セットがあります。
  • ハイライトされた図形タイプに基づいて、クワッドは、直近で使用したツール(1)と、図形名(2)を表示します。
    注: 複数の図形がカーソルの下に重なっている場合、Tabを押すと、異なる図形が循環表示されます。
  • ロールオーバーヒント設定がオンの場合(およびSELECTIONPREVIEWが1または3)、カーソル下の図形の限定されたプロパティセット(3)がクワッドに表示されます。
    ロールオーバーヒントでプロパティの値を編集することができます。
    下図は、ロールオーバーヒントで円弧の色を変更しているところを示しています。
    注: ロールオーバーヒントを表示するには、クワッドを展開した後でタイトルバーをクリックします。
  • カーソルをクワッド上に移動すると、ツールタブが下部(4)に表示されます。
    注: ツールタブの数はクワッド幅によります。ユーザー設定で制御することができます(デフォルト=6)。
  • 一般クワッドタブ(5)の上にカーソルを移動させると、ツールグループがカーソルの下に展開され、UNISOLATEOBJECTSコマンド(6)などのツールオプションが表示されます。このほかにも、ISOLATEOBJECTSコマンドやHIDEOBJECTSコマンドなどがあります。
    注: 使用可能なツールグループの数とツールグループ内のツールの数は、カーソル下の図形タイプに依存します。
  • クワッドは、図形を選択していない状態から実行することもできます。カーソルを図形にあててマウスの右ボタンを長押しすると、選択無しのクワッド(7)が表示されます。または、図面に選択されている図形やハイライトされている図形がない場合、右クリックすると選択無しのクワッドが表示されます。
  • 図形を選択してから別の図形をハイライト表示すると、図形タイプ(上部のタイトルバー)の横の括弧の中に+1(8)と表示されます。タイプに関係なく、図形を選択するたびにカウントが増加します。括弧内に隠されている選択した図形タイプを表示するには、カーソルをその上に移動してクワッドを展開します。
    注: また、クワッドは、選択されている図形の種類によって表示が変わります。2つのサーフェスを選択した場合とソリッドとサーフェスを選択した場合とでは、表示されるツールオプションが異なります。
選択図形について
クワッドは、どのような図形を選択したかによって表示が変わります。サーフェスを選択した場合、次にソリッドやエッジを選択した場合、クワッドでは異なるツールオプションが提供されます。
  • エッジを選択すると、クワッドにはエッジの長さと勾配と高さ(9)が表示されます。
  • ソリッド面を選択すると、クワッド(10)には面積が表示されます。
  • 境界をハイライト表示すると、クワッドには境界の周長と面積(11)が表示されます。
  • ソリッドをハイライト表示させると、クワッドには色と画層と高さ(12)が表示されます。
手順:クワッドの使用
以下は、クワッドカーソルを使用する一般的な手順です。
注: クワッドとロールオーバーヒントの両方を有効にし、SELECTIONPREVIEWが1または3であることを確認してください。
  1. 操作する図形上にカーソルを置きます。
    カーソルの下の図形がハイライト表示されます。
    クワッドには、選択した図形と同じタイプの図形に対して最後に使用したツールのアイコン(13)と、ハイライト表示されている図形のプロパティセット(14)がいくつか表示されます。
  2. 右クリックして、最近使用したツールを起動します。または、カーソルを任意のアイコン上に移動してクワッド(15)を展開し、使用可能なツールの1つを選択して図形を操作します。
  3. クワッドをさらに展開するには、青いフィールドの上にカーソルを移動します。
    カレントのワークスペースのすべてのクワッドツールグループが表示されます。最初のツールグループが展開されているときは、アイコンをクリックしてツールを使用したり、カーソルを別のツールグループに移動したりすることができます。
